Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    invite5267eae1
    je souhaite faire un Reset électrique de mon alimentation 3.3V via un transistor N-MOS. Ma carte est alimenté par USB et communique avec un PC via une interface USB FTDI FS232RL(sous 5V). J'utilise également un régulateur NCP1117 afin de générer un 3.3V pour le Reset de mon circuit.
    Mon idée est celle-ci: insérer un transistor N-MOS entre le +5V et l'entrée de mon régulateur. Ma grille étant commandée par la PIN I/O DTR de mon FTDI (PIN I/O sous 3.3V générer par le FTDI indépendamment du 3.3V générer par le régulateur) . Lorsque que le signal DRT passe à 0 le transistor est bloqué et le régulateur ne génère plus de 3.3V.
    J'aimerais savoir si ça fonctionnement de cette façon au niveau du potentiel de la source du transistor et de la tension VGS.
    Ci-joint mon schéma
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Faire un Reset électrique avec un transistor MOS
    je ne comprends pas trés bien ton explication.
    Tu souhaites que le FT232 commande la mise on/off du 3,3V ? je ne comprends pas ce que viens faire le mot reset la dedans !
    Pour la mise on/off du 3,3V, il existe des régulateurs intégrant une commande On/Off comme le NCP5661 ou 5662
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Et une commande de la grille d'un MOS par une capacité de liaison ..... une hérésie
    invite5267eae1
    En effet, le terme Reset n'est pas très approprié. En fait je veux pouvoir mettre à Off le régulateur à tout moment. En effet, le régulateur alimente un module radio qui est bon de redémarrer pour un soucis de stabilité.
    DAUDET78: Pourquoi ce n'est pas bon de mettre une capacité de liaison ?
    Qristoff: ta solution semble beaucoup plus appropriée.
    J'aimerais savoir cependant si ma solution pourrait être viable?
    Merci de votre tolérance, je débute.
    Qristoff
    non avec la capa, non pour le mos N. Mais pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par punglelist Voir le message
    Peux tu me dire quelle est la tension DC grille-drain du NMOS ?
    Perso, j'en suis incapable !
  1. transistor MOS
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 14h25
  2. Transistor MOS
    Par invite1e11bdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h47
  3. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 17h53
  4. transistor MOs
    Par invite4041a3f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2005, 15h22
  5. Transistor MOS?
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 18h35
