Support élévateur automatique
    invite9cd28e96
    Mes connaissances sont très basiques en électronique mais j'aimerais réussir à fabriquer un support élévateur automatique. C'est à dire un support élévateur qui pourrait monter et descendre sur commande... De plus, il faudrait qu'il soit alimenter par une turbine, comme celle d'une centrale hydroélectrique. Alors, si vous avez quelques liens ou quelques conseils à me donner, ils seraient les bienvenus.
    Merci d'avance!
    Re : Support élévateur automatique
    Bjr à toi,
    Juste qq remarques:
    si c'est:"monter et descendre sur COMMANDE",
    c'est PAS :"..élévateur AUTOMATIQUE.."
    Cet élevateur doit soulever quel poids ??
    A quelle hauteur?
    A quelle vitesse ?
    Ta "turbine" est activée par ?? (puissance disponible)
    But final du projet ?
    Ton projet est ESENTIELLEMENT de la MECANIQUE , pas de l'électronique (..connaissances sont très basiques en électronique..)
    Sans ce minimum de réponse,pas de réponse possible .
    invite9cd28e96
    Oui, pardon pour le manque de précision de ma question...
    En effet, l'élévation serait automatique, et non sur commande... Avec une période d'environ 30 seconde... Il faudrait qu'il puisse soulever 2 Kg à 20 cm de hauteur. Puisqu'il devrait parcourir 40 cm (un aller-retour) en 30 seconde, sa vitesse devrait être uniforme à, environ, 1,33 cm/s, soit 0,0133 m/s. La turbine est quant à elle activée par un écoulement d'eau, dans le principe des barrages hydroélectrique.
    Je joins ci-contre un schéma très rapide de l'ensemble. Au bout de chaque extrémité du tube à l'intérieur duquel coule l'eau se trouve des bacs d'eau.
    Merci,
    invite68e98c84
    Ton écoulement d'eau sera t'il suffisant pour généré une tension suffisante pour alimenter un moteur capable de déplacer ta charge ??
    Citation Envoyé par thibaut2404 Voir le message
    Merci,
    Bjr à toi,
    Tu peux t'inspirer de cette sorte de montage.
    http://www.lesoutils.fr/cric-losange...onne_zoom.html
    Te faudra prévoir , puisque AUTOMATIQUE, un systéme d'arrét en fin de course.
    Tu commande l'axe du "cric" par le moteur de ton choix compatible avec la vitesse souhaitée.
    Moteur alimenté par un turbine hydroélectrique....ou pas !
    invite9cd28e96
    Merci beaucoup! Je vais tâcher de faire avec cela!
  1. elevateur de tension
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/05/2009, 11h03
  2. dimentionnement d un elevateur
    Par invitebcb80fa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 14h11
  3. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h03
  4. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h32
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
