Comment piloter du +/- 170V
    Toufinet
    Dans un projet médical, je dois piloter en tension du +/- 170V.
    Partant d'une alimentation DC +/- 170V, je dois piloter une tension de sortie Us "proportionnelle" à la tension de commande Uc comprise entre +5V et -5V.
    Us = 34 x Uc
    Quelqu'un a une idée de schéma "de base" pour commencer ? J'avoue être un peu sec ...
    Merci !
    alayn91
    Re : Comment piloter du +/- 170V
    Et quel courant doit fournir cette alim ??
    Salutations.
    Alain.
    PS: carrément chi..te cette pub citroen!
    Toufinet
    L'alim +/-170V fournit 300µA max.
    invitee05a3fcc
    Je suppose que la fréquence est basse (moins de 10Khz).
    Donc un ampliOP et un pushpull de sortie avec NPN et PNP et amplification de niveau (passer de +-10V à +- 170V) avec une combine similaire aux ampli BF
    Toufinet
    J'étais justement en train de réfléchir à une solution à base de push-pull à darlington.
    Pourquoi ajouter un AOP ? Pour passer de +/-5V à +/- 10V (ou autre) ?
    Tu supposes que la fréquence est basse, ce qui signifie que ce montage comporterait des défauts en "HF" ?
    Je dois pouvoir faire passer des impulsions (je n'ai pas encore les caractéristiques de cette impulsion) assez "propres".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Bof ... bof ....vu le courant de sortie ? C'est quoi ta charge? capacitive ?
    Je ne connais pas ta commande! Avec un ampliOP? Je suis tranquille
    un ampliOP à 50 Mhz ..... c'est dur à trouver !
    Attend, ce n'est pas un ampli analogique mais par tout ou rien?
    • -5 donne du -170
    • +5 donne du +170
    C'est totalement différent !
    Et il faut avoir la nature de la charge et les temps de commutation en cahier des charges
    Toufinet
    hummm ... des électrodes branchés sur ton bras
    J'ai mis "HF" avec des " " . Au pire, on sera dans les 100kHz.
    • -5 donne du -170
    • +5 donne du +170
    Si si, c'est bien un ampli analogique. Je n'ai pas dit que mes impulsions de sortie seront obligatoirement en +/-170V ... Elles peuvent être en +/- 46.712V
    Faut juste pouvoir les passer proprement.
    On est d'accords. Mais comme dit précédemment, je n'ai pas encore ces infos.
    Tropique
    Désolé pour cette réponse tardive, voici un circuit qui n'est pas celui demandé, mais qui partage certaines caractéristiques avec lui, et pourrait servir de base départ sans trop d'adaptations.
    Il faudra modifier le gain et le fonctionnement en tension d'alimentation unique, mais c'est relativement cosmétique. Il faut aussi des transistors adaptés.
    La tension de sortie est de 450Vpp, ce qui est suffisant, et peut facilement être modifié.
    alayn91
    Quelques pistes:
    - http://www.mskennedy.com/client_imag...iles/130rc.pdf
    - http://www.national.com/an/AN/AN-272.pdf, voir fig 6
    - http://www.cirrus.com/en/pubs/whiteP...er_MOSFETS.pdf
    Ou, voir pièces jointes.
    Salutations.
    Alain.
    alayn91
    En plus, l'alim doit être au moins à double isolation, pour être utilisée dans le domaine médical.
    Alain.
    invite29971eb1
    Enfin balancer 170V dans le bras de quelqu'un alors que le sujet t'as l'air très flou, je trouve ça totalement inconscient.....
    invite3570b5f7
    Salut, faut pas croire que 170V c'est énorme dans du médical.
    Mon projet de BTS de cet année a été un testeur de bistouri.
    Il envoi 900V ! Pour créer un arc électrique sur la peau du patient et couper la peau ( + faire une coagulation ).
    invite6d608176
    Et pourtant la machine pro-electron travaillait avec des tensions bien plus élevées.
    On en trouve encore ici :
    http://www.leboncoin.fr/materiel_pro.../117831053.htm
    C'est assez surprenant et l'effet est garanti (le soir avec l'apéro)
    Pour le reste 2 alims +85V/-85V bridgées permettraient de simplifier le problème en le ramenant dans des limites de tensions beaucoup plus faibles.
    JP
    Toufinet
    Merci pour ces réponses
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Comment piloter du +/- 170V
    au fait c'est pour quoi faire?
    découper eul'mari eud'la voisine...
    médicalement oc ;O]
    amusez vous bien, et bonn'semaine za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    ________
  1. Piloter LCD
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 13h30
  2. Comment piloter 2 moteur pas à pas depuis un PC
    Par invite24f28be4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 18h18
  3. recherche comment piloter alimentation DC via bus CAN
    Par invitea8b428e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h20
  4. Comment piloter un sous marin avec un PC?
    Par invitef8ae9e7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 09h57
  5. Piloter le T6963
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2003, 20h41
