Can
Can
    foudefoot
    Can
    je dois transmettre des informations à un pic 18f8722 par l'intermédiaire d'un CAN série 8 bits, mais comment traité les infos récupérées pat le pic. Je sais faire quand les CANs ont des sorties parallèles mais pas avec des sorties séries.
    Merci de bien vouloir m'aider
    denis
    invitee05a3fcc
    Re : Can
    Il y a des ADCs dans ton PIC ! pourquoi en mettre en externe ??
    foudefoot
    Re : Can
    Bonjour à toi DAUDET78,
    En fait je convertis des infos analogiques en numériques à l'aide d'un CAN, puis je les transmet par RF au PIC. Comme je ne trouve aucun émetteur 433mHz qui puisse transmettre des signaux analogiques ayant une amplitude pouvant aller jusqu'à 5Vcc, je les convertis en numérique. Mais je ne trouve pas d'émetteur pouvant émettre sur 8 bits, je me sert donc d'un CAN 8 bits séries dont la sortie est envoyée sur l'entrée de mon émetteur (entrée TX data). La sortie du récepteur associé va sur une entrée numérique de mon PIC. mais je ne sais pas comment traité l'info qui arrive sur le pic. Tu trouveras le synoptique de mon montage, si tu as plus simple?
    Bonjour foudefoot et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Merci et A+
    denis
    Dernière modification par gienas ; 24/06/2010 à 13h35.
    invitee05a3fcc
    Re : Can
    Le mieux .... mettre un p'tit µC avec ADC et UART ( tu ne peux pas envoyer 8bits série sur ton émetteur, il faut les "empacter" dans une trame de plusieurs octets)
    A la réception, tu rentres sur l'UART du PIC
    Re : Can
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    foudefoot
    Re : Can
    Si je comprends bien, je dois faire entrée mon signal analogique sur un CAN puis le signal 8 bits parallèle qui sort du CAN sur un ADC, enfin l'envoyer sur l'entrée Tx de l'émetteur. Du coté récépteur, la sortie RX doit aller sur l'UART de mon PIC. Je ne suis pas un pro des ADCs, mais si je me souviens bien, il a des entrées parrallèles et une sortie série, donc quelle est la différence entre l'ADC et le CAN?
    Merci pour un petit cours accéléré sur les DAC, ou une URL qui si y rapporte!!!
    Merci encore mille fois pour ton aide précieuse.
    denis
    invitee05a3fcc
    Re : Can
    Je n'ai rien raconté de trucs comme ça !
    Un ADC et un CAN, c'est la même chose ! je préfère utiliser ADC car CAN peut entrainer une confondaison avec le "BUS CAN" qui n'a rien à voir
    foudefoot
    Re : Can
    OK, peux-tu me donner une réf de µC pour ce monatge?
    invitee05a3fcc
    Re : Can
    Comme tu utilises déjà un PIC, prend un autre PIC. Pour le choix, tu as des trucs de sélection sur microchip.com .... et il faut que tu puisses le programmer. C'est à toi de faire le choix
    foudefoot
    Re : Can
    Ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi je ne peux pas envoyer simplement les info sortant d'un can par la RF. quand, par exemple, on utilise la RF pour le vérouillage/dévérouillage de porte automobile, on envoie un seul signal numérique (1 ou 0) au récepteur associé. Si maintenant j'appuie 8 fois sur le bouton, à une cadence C (que ce soit 1Hz ou 4MHz du moment que se soit inférieure à 433MHz), j'aurais bien envoyé un code 8 bits série (ici cela provoquera 4 verouillage et 4 dévérouillage de porte). Ou est la faille dans mon résonnement?
    merci pour ton aide précieuse
    denis
    invitee05a3fcc
    Re : Can
    Ton raisonnement est bon ... sauf que quand tu appuies sur le bouton, la zapette envoie une trame de bits pour que la trame reçu par le récepteur soit bien identifiée comme :
    1/ La trame reçue est correcte et ne contient pas d'erreur
    2/ L'émetteur a donc bien envoyé une information
    3/ L'émetteur est bien autorisé à le faire
    Donc ton message 8 bits parallèle de ton ADC doit être sérialisé et empacté avec d'autres octets. De plus, chaque octet transmis doit être identifiable avec un start et un stop .... c'est le rôle de l'UART
    Donc la solution, Bis Repetita Placent, : un µC avec, en interne, un DAC et un UART
    foudefoot
    Re : Can
    merci beaucoup de ton aide.
