Pont H
Pont H
    invited01baa64
    Pont H
    Slt;
    J'ai choisi le L6203(pont en H) pour commander mon moteur à courant continu; g vu son brochage sur le datasheet ; mais g pas compris l'utilité de la pin 9 (vref) c'est connectée à un cond de 220nf .est ce que je peux le remplacer par une résistance?
    autre chose; est ce que la tension d'alimentation influe sur l'échauffement de du circuit parce que je veux l'alimenter par 24V et pas 12v ;voici le schéma:
    invited01baa64
    Re : Pont H
    J'attends votre réponse svp.
    invitea3c675f3
    Re : Pont H
    On se calme!, ton schéma est toujours invalide.
    invited01baa64
    Re : Pont H
    non cette fois est valide.
    invited01baa64
    Re : Pont H
    vous êtes partis????
    invitea3c675f3
    Re : Pont H
    Beu Non! point-t-encore.
    C’est l’heure de l’apéro des modérateurs, entre le deuxième et le troisième Pastis, ils vont te valider ça et tu pourras enfin te faire dire que tout est écrit dans les pecs.
    invited01baa64
    Re : Pont H
    c'est validé.
    Re : Pont H
    Citation Envoyé par Newton3423 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Merci de ne pas confondre un chat et un forum. Un minimum de patience est de mise.
    En outre, les doublons, interdits par la charte, plutôt que d'accélérer les réponses, les retardent.
    Tropique
    Re : Pont H
    Newton 3423,
    Je rappelle une fois de plus que les doublons sont interdits, et que si tu continues de la même maniére, tu encours des sanctions.
    Grillé sur le fil!
    invitea3c675f3
    Re : Pont H
    ‘Internal voltage reference. A capacitor from this pin to GND is
    recommended.’
    C’est à dire que la pin 9 est un référence de tension interne pis que l’IC il aime bien qu’on la lui découple à la masse. Et donc non, une capa pin 9 – masse et pas une résistance.
    Bin sûr que la tension d’alim influe sur l’échauffement de la bête.
    P.S. : si tu n’exploites pas le Sens pour contrôler le Enable, autant ne pas en mettre ou remplacer par un fusible.
    Voir les deux réponses de mes estimés collègues ci-dessus: on badine pas avec les doublons icitte!
    invited01baa64
    Re : Pont H
    merci beaucoup; donc j l'alimente par 12V n'est pas?
    invitea3c675f3
    Re : Pont H
    L’engin (le L6203 dont tu aurais pu sortir le lien vers le datasheet) est spécifié Vcc de 12 à 48V. Donc si tu lui fais commander un moteur 12V, tu mets 12V ou un peu plus; si c’est un moteur 24V, tu mets Vcc à 24V ou pas loin; si ton moteur est un 48V tu prends Vcc=48V.
    Pour les tensions intermédiaires, je te laisse extrapoler.
    invited01baa64
    Re : Pont H
    d'accord Mr;merci et désolé pour le dérangement. à bientôt.
    invitee05a3fcc
    Re : Pont H
    http://www.datasheetdir.com/L6203+download
    Comme le L6203 a un circuit de sense pour limiter le courant (avec un comparateur externe, on peut mettre un moteur 12V sur une alimentation 24V .... si le schéma est bien conçu ...... ce qui n'est pas le cas du schéma #1 où R1 est relié à rien ( et donc sert à rien !)
    invitea3c675f3
    Re : Pont H
    @ Daudet : bonne St-Jean-Baptiste, d'abord,
    Ensuite, je ne suis pas un spécialiste des ponts en H, peux-tu me dire s’il est acceptable de remplacer la résistance Sens par un fusible pour protéger des maladresses de programmation?
    invited01baa64
    Re : Pont H
    alors comment je peux limiter le courant en utilisant le comparateur?
    invitee05a3fcc
    Re : Pont H
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Non, un fusible dans le 24V et mettre des résistances en série avec les bobines
    regarde comment c'est fait avec le couple L297+L298
    invited01baa64
    Re : Pont H
    OK; et merci.
  1. Pont en h
    Par invite0fa07beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 17h55
  2. Pont en h
    Par invitebd057e87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/05/2009, 14h37
  3. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  4. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  5. Pont en H
    Par invitebd9efadd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 07h26
