Modulateur a un transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitebb669c40
    comment faire les schemas equivalent en HF et en BF,et comment savoir la bande de frequence de fonctionnement de transistor .
    invitea3c675f3
    Re : Modulateur a un transistor
    Bonjour Brahimfurura et bienvenue à Futura,
    Sans vouloir être baveux, je dirais : en apprenant l’électronique.
    La BF est un domaine où on utilise principalement capas et résistances et composants actifs (AOP, transistors) pour faire des filtres.
    La HF est le domaine de l’inductance et la capacité; on voit aussi des filtres ‘mécaniques’ comme les cavités résonnantes avec deux antennes et un plongeur accordé.
    En hyper fréquence, oscillateurs mettent en œuvre des propriétés mécanique liées à la vitesse de propagation de l’onde (Klystrons…).
    Pour en venir à la question initiale, on peut moduler en fréquence (en réalité en phase) un oscillateur à un seul transistor; j’imagine que c’est possible aussi pour une modulation en amplitude, mais je ne m’y risquerais pas.
    Mais au total, réduire le nombre de composants –malgré ce qu’on peut imaginer- ne réduit presque jamais les calculs ni les performances. Si les premiers émetteurs/récepteurs radios comportaient une cinquantaine de transistors; ce n’est pas pour rien qu’ils ont à présent un microcontrôleur, des circuits intégrés spécialisées avec filtres à capa commutées, des filtres à ondes de surface et autres.
    Citation Envoyé par brahimfutura Voir le message
    B O N J O U R à toi si tu n'y vois pas d'inconvénient !
    Pour "savoir" la bande de fréquence de fonctionnement d'un transistor, faut en connaitre les CARACTERISTIQUES.
    Pour cela les fabriquants PUBLIENT les caractéristiques des transistors qu'ils fabriquent.
    Cela s'appéle le "datasheet" des composants.
    Bien sur faut "comprendre" le "jargon" utilisé .
    invitebb669c40
    Merci pour vos reponse,je prepare mon pfe emetteur-recepteur AM,je poursuit la logique suivante pour trouver les schemas equivalents en HF,F-->l'infinit ,donc w-->l'inifinit,donc j peux trouver les Zc,Zl......,meme logique pour BF,F-->0 ......
    est ce que c'est la bonne demarche?
    et quelle est la relation qui me permet de trouver la bande de frequence de fonctionnement?
    Bjr à toi,
    Relire et réviser sans cesse!!
    Difficile de te "comprendre".
    inviteede7e2b6
    un cours de début de l'Art de la Radio , qui cadre bien les bases et le vocabulaire.
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    invitebb669c40
    c'est le circuit du modulateur pour realiser un emetteur AM,je cherche les reponse des questions dans le fichier (partie.1),un grand merci par avance.
    Tropique
    Prière de ne pas créer de doublons.
    Discussions fusionnées.
    Bsr à toi,
    Si on te donne les réponses, ca t'avance à quoi ??
    Au hazard: connais tu la formule liant la FREQUENCE, l'INDUCTANCE et la CAPACITANCE.
    Tes cours doivent certainement en parler !!
    inviteede7e2b6
    on ne fait pas les devoirs....
    donc propose des réponses , et nous corrigerons la copie.
    invitebb669c40
    Merci pour votre remarque car j'ai oublié de multiplier par 10^-3, j’espère que vous me disiez si la méthode suivante de calcul de point de polarisation est correcte pour ce circuit (partie1):
    Ic0 = β.(Veq - Vbe0) / (Req + [β +1].Re)
    avec:
    Req=R1.R2/R1+R2
    Veq=Vcc.R2/R1+R2
    inviteede7e2b6
    ton calcul est faux : Avec une polarisation par pont résistif, Ic au repos est indépendant du gain en courant , surtout avec les transistors modernes .
    c'est bien là tout l'intérêt du montage : il est indépendant des dispersions de caractéristiques des transos.
    inviteede7e2b6
    ajout : et β N'EST PAS donné dans ton énoncé, ça devrait te mettre sur la voie...
    invitebb669c40
    Oui ,selon l'encadrant β=100 .
    inviteede7e2b6
    y'a pas besoin du β pour calculer le courant de repos dans ce cas , bis repetita !
    invitebb669c40
    Re : calcul de point de polarisation
    Si Req est petit devant (β + 1)Re, la relation courant/tension peut s'écrire :
    Ic0 = (Veq - Vbe0) / Re
    donc on a pas besoin β comme vous avez souligné.
    invitebb669c40
    est ce que c'est la formule correcte pour calculer le point de polarisation de ce circuit ?
    inviteede7e2b6
    merci de préciser tes variables , sinon , c'est du chinois !
    le pont de polarisation fixe la tension de base.
    la tension d'émetteur en découle ( moins 0,7V)
    il suffit alors d'applique la loi d'Ohm avec la résistance d'émetteur .
    invitebb669c40
    Le point de polarisation
    Les variables sont mentionnées dans le fichier attaché nommé ‘’partie1’’.
    inviteede7e2b6
    et tu crois qu'on a le temps de lire tous les devoirs de tout le monde?
    invitebb669c40
    Un grand merci pour votre soutien!,juste car j'ai cru que vous avez pas vu le fichier attache,certainement ,je vais afficher les variable cette fois
    invitebb669c40
    le schema equivalent de l'etage pour la H.F
    J’espère que vous confirmiez que je peux utiliser le modèle Π(pi) pour cet amplificateur et que sa calsse appartient a la classe A.
    inviteede7e2b6
    c'est un montage classe A , le modèle PI en HF..... bof bof.... mais si tu n'en connais pas d'autre, marche comme ça.
    invitebb669c40
    La bande de frequence de fonctionnement
    Pouvez vous me guider pour trouver la bande de frequence de fonctionement de l'amplificateur .
    invitebb669c40
    Bonjour)
    Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Mr. mes appreciations.
    inviteede7e2b6
    Re : La bande de frequence de fonctionnement
    c'est celle du circuit accordé de sortie... tout simplement !
    as-tu bien dormi pendant les cours ?
    invitebb669c40
    schema equivalent pour la H.F
    Voilà le schéma équivalent pour la H.F du montage (partie1)que j'ai pu faire ,SVP corrigez ce schéma si il est possible.
    inviteede7e2b6
    ton shéma équivalent ne tiens pas compte du circuit LC de sortie !
    invitebb669c40
    Salut
    J’ai poursuit la démarche suivante pour tracer le schéma en H.F:
    En H.F pour la bobine : LW = L’’infini donc circuit ouvert, pour les condensateurs :1/CW=0 donc court-circuit.
    inviteede7e2b6
    tu lis ce qu'on te dit ???
    pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre de bouc !
    la bande passante de ton montage est déterminée par le circuit LC en sortie , amorti par la résistance interne du transistor.
    fin du débat !
  1. Modulateur
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 23h17
  2. Modulateur de frequence
    Par invitebe08d051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 09h00
  3. Modulateur de fequence
    Par invitebe08d051 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 14h39
  4. modulateur de lumière
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 21h41
  5. modulateur
    Par invite3709fc58 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2006, 15h08
