Connexion entre deux source
    invitee1deb610
    salut a tout le monde
    je voulais savoir votre avis sur ce schéma
    est-ce que c'est réalisable techniquement.... car je risque de faire connecter deux sources en parallèle!!!!
    apzo11
    Re : connexion entre deux source
    C'est quoi les 2 points rouge.
    Si l'inter est fermé et que la source 1 est supérieure à la source 2 il y aura effectivement un débit de 1 vers 2
    apzo11
    invitee1deb610
    sur isis un Click sur l'un de ces point rouge permet la fermeture ou l'ouverture de l'inter pour la simulation...
    enfin vous savez que ce n'est qu'un schéma modélisant mon problem
    en fait sur ma carte j'ai une charge que je veu l'alimenter en l'abcence de la male usb avec 5v.. mais une fois j'ai brancher la mal je veu qu'elle soit alimenter a partir de ce dernier donc j'ai mis la diode
    mais je craint que les différence entre les deux tension meme de l'ordre des millivolt peut provoquer de dégat non souhaiter...
    Bjr à toi,
    Tu as une rubrique "Electronique" sur Futura , nettement plus adaptée que celle dans laquelle tu viens de poster !!!
    On suppose que les 2 tensions sont égales.
    Le générateur qui comporte une diode va voir sa tension diminuée de la valeur de la chute de tension dans la diode.
    Donc c'est pas lui qui débitera , mais ce sera coté interrupteur, jusqu'à ce que sa tension soit égale à celle de l'autre générateur .
    Dans ce cas ils débitent en paralléle sur la charge.
    Le coté i"interrupteur" ne pourra en aucun cas débiter sur le générateur coté "diode" .
    A la limite tu peux AUSSI mettre une diode du coté "interrupteur".
    Les générateurs s'ignoreront totalement.
    C'est le plus "élevé" en tension qui débitera.Si tension égale ils débitent en paralléle.
    invite8241b23e
    Discussion déplacée.
  1. Croisement entre des droites entre deux coordonnées GPS
    Par invited023a47c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/05/2009, 13h47
  2. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 09h31
  3. Connexion PPP entre deux PC
    Par invite2431d6d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 21h48
  4. [HTTP] connexion entre deux serveurs
    Par invite64337676 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2007, 11h14
  5. Probleme de connexion entre deux ordinateurs
    Par invite2ed6f877 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/07/2006, 21h20
