découpe boitier plastique précis.
    invite85353d3b
    Question découpe boitier plastique précis.
    Hello people,
    je cherche une mini scie sauteusse ou autre pour faire des trous (toutes forme) dans des boitier plastique (ep: ~4mm)
    avez-vous une idée d'où je peux trouver ça ?
    ou vous comment faite vous ?
    Merchi
    invite85353d3b
    Re : découpe boitier plastique précis.
    heuu ben en éléctronique on fait bcp de montage dans des boitier non ??
    au lieu de me dire optic2000 (t'as des actions chez eux ou quoi ?)
    tu peux me dire où poster alors ?
    invite936c567e
    C'est une question générale d'outillage mécanique, et on serait bien en mal de te donner l'adresse du magasin de bricolage ou de modélisme le plus proche de chez toi.
    Une recherche sur Google ou dans les pages jaunes de l'annuaire serait plus efficace que de poser ta question ici.
    Pour la découpe de boîtiers plastiques, on utilise généralement une perceuse, puis une petite scie manuelle (type scie à métaux) ou un fil chauffant. Pour les faibles épaisseurs, un simple cutter peut suffire.
    Citation Envoyé par james_patageul Voir le message
    heuu ben en éléctronique on fait bcp de montage dans des boitier non ? ...
    Bonjour james_patageul (moi si) et tout le groupe
    Dans les GSB, on trouve des tas d'outils à monter sur une Dremmel, qui est l'outil de base des modélistes, entre autres. Ça meule, ça fraise, ça perce, ça ponce, ...
    Avec la marque (D...), Google devrait être bavard.
    Murayama
    Bonjour!
    En ce qui me concerne, je ne trouve pas du tout cette question
    déplacée. Il y a différents styles d'électroniciens, de ceux qui se
    satisfont d'un circuit imprimé fait main avec fils partout, le tout
    joliment intégré dans un tupperware piqué à grand'maman,
    à ceux qui attachent aussi un peu d'importance à la forme.
    Je fais partie de la frange la plus extrême du 2ème groupe.
    J'utilise une machine-outil à commande numérique et je taille
    mes boîtiers dans la masse. Mais l'investissement est assez
    lourd.
    Par contre, avant, j'utilisais une fraiseuse manuelle Proxon. Je ne la
    retrouve pas sur le net, mais ça ressemblait à ceci:
    http://www.proxxon.com/eng/html/27110.html
    Il ne faut pas lui demander l'impossible en précision, mais on
    peut faire du bon travail en s'appliquant. Surtout si c'est pour une
    unité.
    Pascal
    PS: à votre cherviche!
    Hello people,
    Merchi
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    ... En ce qui me concerne, je ne trouve pas du tout cette question déplacée ...
    Pour éviter tout malentendu, peux-tu préciser à quelle question tu penses, là?
    Murayama
    Je faisais allusion au message qui a été supprimé et qui sous-entendait
    que sur ce forum on parle d'électronique et rien d'autre.
    Ce à quoi James a d'ailleurs répondu:
    que sur ce forum on parle d'électronique et rien d'autre ...
    Merci, je suis rassuré.
    Je craignais que ton allusion ne reprenne le "motif" de ma suppression. D'accord que la question a bien sa place ici, et je maintiens que la réponse supprimée était déplacée.
    Kissagogo27
    bjr, ou utiliser une scie a détourer, manuelle ou électrique
    si le plastique est très souple et pas cassant , éventuellement une grignoteuse prévue pour le métal .
    invite85353d3b
    merci a tous pour vos réponses !!
    et bonne action d'avoir supprimer le 2éme post qui n'était pas constructif....
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    oui c'est ce que je fais pour le moment un trou avec une simple perceuse autonome. et puis j'attaque avec une lame de scie a métaux de récup mais c'est trop fin et donc ça plie :/ et comme j'habite dans le tier monde (belgique) impossible de trouver une bonne scie a métaux (type couteux avec pointe voir fichier joint manche rouge)
    j'avais vus que cela existait au USA mais plus moyen de le trouver :/
    ...Dans les GSB, on trouve des tas d'outils à monter sur une Dremmel, qui est l'outil de base des modélistes, entre autres. Ça meule, ça fraise, ça perce, ça ponce, ...
    yep mais ici (belgique) y'a rien du tout dans les GSB :/ donc je dois absolument la trouver sur le web
    et tu dit ça meule, fraise, perce... mais y'en a t'il qui découpe ? (par circulaire mais mouvement de vas et viens ?)
    unité.....
    a l'air bien sympa en effet mais je cherche dans un budget plus résonable ont vas dire genre vraiment comme le "coutaux" manche rouge mais pour métal ? ou outil manuelle pas trop cher... (merci encore)
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    j'ai chercher mais c'est quoi une scie a détourer & une grignoteuse ?? tu as pas un petit lien ou image ?
    Murayama
    Bonjour!
    Non, je ne vois pas trop ce que je pourrais conseiller d'autre.
    Les outils manuels, c'est bien, mais c'est très difficile de faire
    du travail propre. Par exemple, faire un trou rectangulaire
    dans un boîtier plastique, à la main, c'est jouable. Mais si on veut
    en plus un épaulement sur la moitié de l'épaisseur pour y caser une
    petite vitre qui permet de voir le LCD qui est derrière, il vaut mieux
    oublier et passer à autre chose.
    Dans le genre budget plus raisonnable, il y a peut-être ce modèle.
    http://www.proxxon.com/eng/html/20165.html
    Mais c'est quoi un budget raisonnable? 10 Euros ? 100?
    Un peu plus? La fraiseuse ci-dessus ne coûte vraiment pas
    cher. J'imagine qu'il y en a au Brico de Kraainem ou ailleurs.
    Et puis il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut usiner aussi
    des métaux tendres, alu, bronze, laiton, etc…
    Pascal
    Je suis étonné qu'en Belgique on ne puise trouver du bon matériel, une scie de type abrafil se trouve n'importe où!
    Par ailleurs le plastique est très facile à usiner à condition de ne pas vouloir aller trop vite, ça fond!
    Les outils Proxxon sont bons mais chers!
    Est abordable la petite perceuse(65€)ensuite il faut acquérir le tour de main, la bricole ce n'est pas un jeu vidéo!
    Kissagogo27
    alors en scie manuelle
    http://csimg.leguide.com/srv/FR/2800...antournage.jpg
    en électrique
    a chantourner / detourer
    http://www.luxoutils.com/catalog/ima...ie_484_485.jpg
    quand il s'agit de faire un trou au centre d'une surface , on fait un trou au forêt au milieu de la zone qui sera découpée et on monte la scie sur le "manche" en faisant passer la lame dans le trou , et on fait sa découpe, et pour libérer la scie, on redémonte la lame
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 26/06/2010 à 15h05.
    invite85353d3b
    haa vuiii pas con... mais déja il faut trouver une scie a chantourner de petite taille (car je bosse sur de boites de taille ~20*10*10cm) et où la lame peux s'enlever facilement...
    mais je vais chercher merki bcp..
    invite85353d3b
    haa j'en ai trouver une http://www.castorama.fr/store/Mini-s...rchResult=true
    mais forcément y'a pas les dimensions :/
    ou sinon je pense que ça ferais l'affaire
    http://www.castorama.fr/store/Scie-a...tml?navCount=2
    mais évidament je ne risque pas de trouve ça ici en belgique :/
    cherches avec scie à archet ou scie à chantourner il y a des magasins de vente en ligne!
    Mais je suis encore étonné que tu ne trouves pas çà outre Quiévrain!
  1. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 16h14
  2. effort de découpe
    Par inviteae8ddbe1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2009, 07h49
  3. affichage découpé
    Par invitecad1e610 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2008, 15h37
  4. Découpe plasma
    Par invite23e0c314 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h37
  5. [DREMEL] découpe
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 05h23
