effort de découpe
effort de découpe
    inviteae8ddbe1
    effort de découpe
    Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour mesurer l'effort mécanique de découpe (d'un sécateur) sans destruction sachant qu'il marche avec un moteur à courant continu. Merci.
    mécano41
    Re : effort de découpe
    Il faut d'abord déterminer quel effort tu veux mesurer. Tu parles de mesure sans destruction ; il faut savoir si le système tel qu'il est conçu est protégé d'une façon quelconque (mécanique ou électrique) pour ne pas dépasser l'effort maximal acceptable. Ensuite, veut-on cet effort maximal (et en quel point de la lame) ou bien l'effort pendant toute la coupe (donc sur un rondin d'un diamètre déterminé) ; cet effort est forcément variable pour plusieurs raisons :
    - le mouvement donné par la chaîne cinématique placée entre le moteur et le point de coupe de la lame n'est probablement pas une fonction linéaire de la position du moteur
    - la forme cylindrique du bois à couper implique un effort plus important à mi-coupe qu'à l'attaque et qu'à la fin de coupe
    - le moteur à courant continu, à moins d'être régulé, donne un couple maxi à vitesse nulle et nul à vitesse maxi. La vitesse va donc varier et le couple va s'établir à la valeur nécessaire pour couper ; si l'effort nécessaire diminue, la vitesse augmentera
    Une solution pourrait être d'enregistrer, pendant une opération de coupe, l'intensité traversant le moteur puisqu'elle est l'image du couple de ce moteur mais ensuite, il faut calculer la fonction :
    et en déduire à une distance donnée de l'axe d'articulation, l'effort correspondant en un point. Pour cela il faut connaître exactement la chaîne cinématique et cela ne sera pas forcément simple...
    Si l'appareil est protégé, tu pourrais seulement mesurer l'intensité au blocage en mettant, à une distance donnée de l'axe, entre les lames, une cale de plastique dur que le sécateur ne pourra pas couper mais qui n'abîmera pas les lames et en faisant le même calcul.
    Dans tous les cas, il faudra faire une mesure à vide et en charge pour tenir compte du rendement.
    Mais, attend d'autres avis car cela me paraît un peu compliqué pour un exercice...
    mécano41
    NOTA : J'ai demandé un regroupement des réponses car tu as posé la question à plusieurs endroits et l'on ne va pas s'y retrouver !
    Perso., j'aurais tout mis en "technologie"
  1. Energie de découpe
    Par alaink dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2008, 22h16
  2. affichage découpé
    Par invitecad1e610 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2008, 16h37
  3. Découpe chimique
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2007, 09h49
  4. [DREMEL] découpe
    Par invitee17aeca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2006, 06h23
  5. découpe du métal ...
    Dernier message: 19/10/2005, 09h20
