Fabriquer un amplificateur de tension 6->12V
    invite25570cf1
    Je cherche depuis un certains temps a faire un amplificateur de tension pour passer de 6 volts à 12 volts. Je bloque au niveau du choix de l'ampli op, le cour sur les AOP a été partiellement oublié...
    En effet, le système doit pouvoir faire passer un courant d'environ 1A et j'ai beaucoup de mal à trouver un Ampli OP qui résisterait a cette intensité.
    Je ne pense pas que cela soit très compliqué à faire mais je suis de plus en plus perdu dans tout ce que j'ai pu lire.
    Pour mieux situer le problème du montage, en fait c'est pour actionner un embrayage d'un pilote automatique d'un voilier. Avant, le calculateur avec une sortie électrique pour l'embrayage du vérin en 12V mais le nouveau (d'une autre marque) ne sort que du 6 volts. Et pour ne pas avoir à changer de vérin, je me dit qu'il doit y avoir moyen d'amplifier cette tension. L'embrayage du vérin se fait par une bobine qui enclenche les engrenages. Elle consomme un peu moins d' 1A.
    Merci de votre aide.
    Mathieu
    invite4671370c
    Re : Fabriquer un amplificateur de tension 6->12V
    Tu disposes d'une alim 12V?
    Ici je verrai mieux un FET.
    invitee05a3fcc
    Bonjour math017 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as du 12 volts 2A disponible ?
    inviteede7e2b6
    si c'est en tout ou rien , et sur un bateau : UN RELAIS ÉTANCHE !
    sur la mer , plus c'est simple , moins ça foire (car ça foire toujours, tôt ou tard, c'est le rochelais qui cause )
    invite25570cf1
    Tout d'abord merci pour ces réponses si rapides.
    Oui je dispose d'une sortie 12V a 2A mais il ne fait pas que cela consome 2 A en permanence! (Car on n'a que des panneaux solaires comme source d'énergie).
    Le relais serait parfait même si j'avais écarté cette solution pensant que c'était uniquement pour faire passer des gros courants. Mes connaissances en électroniques sont plus que médiocres...
    Savez-vous où l'on peut trouver des relais étanches qui pourraient correspondre a l'utilisation voulue?
    mathieu
    ps: si vous voulez suivre le projet : http://okoume650.over-blog.com
    Toujours à la recherche d'un sponsor! Un électronicien serait pas mal!!!lol
    Tropique
    Pour une réponse constructive et complète, il faudrait connaitre la configuration complète des deux systèmes à interfacer, pour voir les alims, les masses, par rapport à quoi les entrées et sorties sont référencées....
    Là il reste trop d'inconnues.
  1. Fabriquer un amplificateur avec un composant : TDA 1521
    Par vicmand dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h14
  2. Amplificateur audio 12v
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 19h00
  3. Comment fabriquer un amplificateur
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 11h21
  4. Fabriquer une batterie 12V
    Par invitee2c54499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 18h24
  5. (Tutoriel) Fabriquer son amplificateur de guitare
    Par invite070551d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 19h00
