commande ampoule faible consommation
    invite4c725885
    Cool commande ampoule faible consommation
    bonjour a tous
    je possede plusieurs plusieurs lampes fonctionnant en touchant simplement le pied metallique de la lampe .
    maheureusement ca ne marche pas avec des ampoules a faible
    consommation. Mon idée est d' alimenter un relai 220 v ac par le circuit electronique existant et de l'utiliser comme interupeur pour l' ampoule à faible consommation .
    Ma question : le circuit de commande existant supportera t il les surtensions provoquées par la bobine du relai.les relais 220v ac
    ont ils des diodes de protection.
    merci pour vos sugestions et reponses eclairées
    gcortex
    Re : commande ampoule faible consommation
    en théorie avec un triac tu ne peux pas avoir de surtension
    le problème est que ton relais 220AC risque de ne pas consommer assez
    invite4c725885
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci cette reponse me rassure J'ai testé la commande avec une resistance equivalente a celle de la bobine du relai et "ca a l' air de marcher"
    fontyve
    Tropique
    Il est possible que tu puisses faire fonctionner tes lampes éco en ajoutant un petit circuit snubber en parallèle.
    Essaye par exemple un réseau RC série de 330ohm/1W avec 0.47µF/250VAC X2.
    Si ça ne fonctionne toujours pas, il reste la solution de mettre une résistance en parallèle, mais l'inconvénient c'est que ça va consommer (ce qui montre bien que l'acharnement vert à vouloir imposer les lampes éco au détriment de celles à incandescence est contre-productif).
    Commence avec une de 12K/5W, et si ce n'est pas suffisant, rajoutes-en en // jusqu'à ce que ça fonctionne.
    gcortex
    Bonjour Tropique,
    les lampes éco ne sont pas capacitives ??
    çà serait de mauvaise augure pour un triac...
    Tropique
    En principe, c'est un pont redresseur suivi d'un condensateur de filtrage. Cela pourrait créer des surcourants, mais normalement il y a une self de filtrage et une résistance série incorporées qui limitent les pointes.
    Cette self et le fait que le pont ne conduit que vers les sommets de la sinusoide posent probablement les problèmes d'amorçage au triac.
    invite4c725885
    Citation Envoyé par fontyve Voir le message
    fontyve
    qq jours plus tard
    Je vient de tester avec un relais 220 v ac et une resistance en // de 47k ca marche mais .. la commande du triac est a 3 niveaux + repos
    et sur le plus faible le relais commute a 50hz Ce qui risque de fusiller l'ampoule .
    Il ne me reste plus qu'a bidouiller le circuit dont je n'ai pas le shéma
    pour avoir la même ouverture du triac sur les 3 niveaux.
  1. ampoule basse consommation
    Par invited1061610 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/03/2010, 10h21
  2. [Divers] Ampoule basse consommation
    Par invitea5e30807 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/01/2010, 18h28
  3. Ampoule basse consommation ?
    Par invitebae3576d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 26/06/2008, 16h34
  4. Ampoule basse consommation ?
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 13h54
