conversion AN sur le pic 16F876
    invitef9ed8fd4
    je me demande si on peut convertir un signal négatif avec le pic 16F876
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : conversion AN sur le pic 16F876
    non, avec aucun pic...
    par contre en utilisant un ampli inverseur, y a des chances..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    vincent66
    En effet les pics ne convertissent que des tensions positives...
    Confronté la première foi à ce problème j'avais réalisé une mini-usine-à-gaz :
    -Un ampli non inverseur
    -Un ampli inverseur
    -Un comparateur qui commandait un switch analogique et donnait au pic une information de polarité sur une entrée digitale.
    J'avais donc un système qui me fournissait une tension positive mesurable sur une entrée can du pic et une info de polarité digitale.
    Depuis je me casse moins la nénette, quite à utiliser deux entrées du pic j'en utilise deux can , sur l'une j'applique la sortie de l'ampli non-inverseur, sur l'autre la sortie de l'ampli inverseur et je me passe du comparateur et du switch.
    Avec des amplis single supply 0 et 5V une des deux sorties d'ampli est forcément saturée à 0V et l'autre fournit une valeur positive mesurable, la polarité du signal à mesurer étant alors facilement déterminable par soft.
    Bonne bourre !
    Vincent
  1. reset sur MCLR D'UN PIC 16F84 OU 16F876
    Par invite292dddf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 17h40
  2. pull up sur pic 16F876
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 16h47
  3. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h32
  4. SPI sur PIC 16F876
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h03
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 14h25
