Question d'isolation
    invite28b68174
    J'aurais une petite question.
    Je souahite mesurer une température sur une pièce métallique comportant du 400V.
    Pour la mesure de température, je penses utiliser une pt100 ou un thermocouple encapsulé dans du kapton par exemple. A la suite il y aura un petit boitier d'acquisition et un pc pour stocker les data.
    Cependant, je penses qu'il serait préférable de réaliser une isolation entre le thermocouple ou la pt100 et le système d'acqui afin d'aviter de le cramer!
    Mais quelle serait la meilleure solution?
    Merci d'avance pour l'aide.
    Bonne aprem à tous
    invite1ec07589
    Re : Question d'isolation
    Il peut aussi y avoir la solution de la mesure par capteur
    de température infrarouge s'il n'y a pas trop de problèmes de réflexion
    étant donné que la pièce serait métallique.
    A voir...
    invite28b68174
    Citation Envoyé par Brice88 Voir le message
    A voir...
    La mesure par capteur de température infrarouge n'est pas possible.
    La prise de température se situe dans un enceinte fermée ou il y a très peu de place.Et je ne dispose que d'un espace d'une dizaine de mm pour faire sortir mes fils.
    Si j'avais eu de la place, il est vrai que la mesure par infrarouge m'aurait beaucoup rendue service...
    Merci quand même de l'idée.
    invite1ec07589
    Aïe, oui c'est assez exigu !
    A ce moment là, si tu veux toujours utiliser une sonde "thermistance"
    il faudra se renseigner sur leur (éventuelle) isolation électrique vis à vis de la surface dont la température doit être mesurée.
    Bonjour benjiboul et tout le groupe
    "Naturellement", le thermocouple n'est pas isolé, puisque la soudure concerne les deux conducteurs de nature différente. Je ne connais pas le kapton.
    La PT100 est forcément isolée, et l'amélioration de marge est facile à faire. Mais il faut faire attention aux retards que vont apporter les couches d'isolants. C'est toi qui sais si ces retards sont ou non gênants.
    invite28b68174
    Oui ça c'est sur, c'est exigu!!
    L'isolation du thermocouple ou de la sonde PT100 lui même ne me pose pas de souci particulier, d'après mes recherche le Kapton devrait faire l'affaire.
    L'isolation qui me pose plus de souci à déterminer c'est celle entre ma sonde et mon système d'acquisition.
    C'est à dire que je souhaite réaliser une isolation galvanique par exemple, afin de ne pas griller le pc d'acquisition!
    je sais pas si je suis bien clair...!!!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu souhaites ajouter une isolation galvanique en plus de l'isolation de la pt100, tu peux te tourner vers des amplis d'instrumentation isolés comme les AD202 ou AD204 par exemple.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite28b68174
    Merci.
    Ceci peu effectivement convenir à mon application.
  1. question d'isolation
    Par invite25e4ccb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2010, 13h39
  2. probleme d'isolation
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 13h06
  3. idée d'isolation ?
    Par invitef3749531 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h00
  4. systeme d'isolation
    Par invite1db76455 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 13h25
  5. Problème d'isolation
    Par invitea6bfd5fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 00h18
