Problème d'ampli moi aussi...
    invite6c093f92
    Talking Problème d'ampli moi aussi...
    Je vous expose mon soucis, j'ai un ampli guitare, et le problème c'est que j'ai des coupures de sons quand je joue(et c'est pas que parceque je joue mal...j'ai l'ampli depuis des années...), ce problème est apparu pour la1ère il y a deux ans, mais je ne m'en souciais guère, car c'était très rare, maintenant je joue principalement au casque(sinon ma femme me tue), et bien sur au casque tout fonctionne normalement.Plus ça va, et moins ça va, maintenant c'est coupure assurée en moins de 5 mns, un blanc une dizaine de sec, puis du sons, puis coupure...ect...peu importe le canal utlisé.Est-ce que cela vient du hp?comment y remédier...?avez-vous une idée?Je suis en province assez loin du 1er magasin, si quelqu'un pouvait me donner une ou des piste(s), ma femme vous détestera, mais vous auriez ma reconnaissance éternelle....
    Dans l'attente de vous lire.
    Re : Problème d'ampli moi aussi...
    Mauvais contact, capa sèche, tube fatigué(car un grateux çà aime le tube).
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça peut être aussi une disjonction thermique d'un régulateur ou CI dont la patte thermique à mal vieillie...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6c093f92
    Merci pour cette réponse rapide, bah ouais les tubes c'est cool mais là c'est de l'analogique(tech21 trademark 60), j'ai oubliè de préciser que j'ai fais un démontage nettoyage remontage complet, sans rien changer au problème(mais ouf! aucune aggravation), par contre capa sèche...?là c'est moi qui sèche..qu'est-ce à dire?
    Toutes les connections ont l'air ok, propres, et le hp fonctionne(par intermetence)
    Merci...
    cordialement,
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Merci à toi, ai-je un moyen de déterminer la panne?un régulateur thermique...c'est ?(ouep suis nul je sais...)
    Merci..
    Qristoff
    Tu dois avoir des transistors (ou autre) montés sur radiateur ou structures métaliques. Une photo des entrailles de la bestiole nous aiderait pour t'orienter !
    c'est pas un régulateur thermique, c'est un composant qui disjoncte parce que sa température est trop élevée du fait qu'il n'est plus drainé correctement avec le temps.
    invite6c093f92
    C'est vrai qu'avec une photo ça serait beaucoup mieux, je m'en vais faire ça et posterais surement demain soir...
    Merci encore!
    invite6c093f92
    Bon ben voilà des photos comme demandé...j'espere que l'on pourra m'aiguiller vers une solution.
    PS:Si d'autres photos sont nécessaires n'hésitez pas...et désolé pour le temps mis à répondre...la vie étant aussi fait d'imprévus.
    invite6c093f92
    Désolé, impossible de charger les fichiers...m'en vais me renseigner et serait de retour dès que j'ai une réponse...
    invite6c093f92
    J'espere que ça ira....
    jhaw
    A première vue, il manque la vis qui maintient le circuit intégré de puissance à son refroidisseur!
    invite6c093f92
    Oui effectivement j'ai du l'enlever pour le démontage.
    D'autres photos si ça peut aider...
    jhaw
    Et en branchant un haut-parleur externe ou un casque?
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par jhaw Voir le message
    Comme écrit au 1er message, au casque, no problem...et le hp fonctionne(hormis les coupures...), de toute façon je n'en ai pas d'autre pour tester...
    Une autre iée..?
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Quelle est la référence de ton ampli de puissance: le circuit intégré vissé sur le radiateur?
    invite6d608176
    Dans les cas de pannes intermittentes la recherche est parfois laborieuse.
    Tout ce qui est mécanique doit être examiné en premier.
    Le socle jack qui fait la coupure et donc le rétablissement de la connexion HP n'est peut être pas innocent.
    Procéder à une recherche au choc en tapotant un peu partout avec le manche du tournevis.
    JP
    invite6c093f92
    Bonjour, et merci de vos réponses.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bon ben il va falloir que je le redémonte..., la ref de l'ampli c'est Tech21, trademark 60(watts), pour le circuit je te dirais ce soir...
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Merci, je pense aussi que c'est mécanique (certainement du à la chauffe vu le comportement des coupures, mais j'y connais peanuts...)
    Le socle jack, c'est celui ou je branche ma gratte?(tu vois j'y connais vraiment rein........)
    invite6d608176
    Le socle jack est le réceptacle de la fiche jack.
    Sur la totalité des amplis guitare l'entrée est en jack (6,35)
    Sur beaucoup le branchement du HP se fait aussi par un Jack (Fender, Marshmal...)
    Mais je pensais plutôt au socle ou tu branches le casque qui doit être aussi un Jack.
    Il y a normalement dans ce socle un mécanisme de contacts très simple qui coupe le HP lorsque tu enfonces la fiche. Si les contacts sont oxydés, cela peut géner le son qui va aux HP.
    Enfin, je pense que c'est comme ça....
    JP
    invite6c093f92
    @ louloute/Qc, aucune ref sur le circuit....
    @jyvoipabo, je vais voir ça dans la semaine,
    Merci pour vos réponses
  1. Moi aussi la comete ^^
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2009, 10h23
  2. [Blanc] Moi aussi j'ai un problème de trop de froid
    Par invite1e3e72ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 22h10
  3. J'ose moi aussi
    Par lft123 dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 04/10/2007, 21h36
  4. probleme moi aussi
    Par invite8e98d81f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2003, 14h34
