Alimentation Schenkel
    invited8ff21bc
    Je suis en train de faire le choix de matériel pour faire une alimentation shenker. Cependant, je me demande si on peux mettre un condensateur électrochimique en entrée...
    Ca me fait un peut peur
    Tropique
    Re : Alimentation Schenkel
    Bonjour, et bienvenue sur Futura,
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir un nouveau sujet. Le déterrage d'une ancienne discussion n'est pas permis.
    Ton message a donc été déplacé dans une nouvelle discussion, munie d'un titre adéquat (je l'espère, je ne connais pas shenker).
    inviteede7e2b6
    ces systèmes de doubleurs sont un peu obsolètes, quel est la raison qui te les fait choisir ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre un chimique (dans le bon sens !). mais faut vraiment pas tirer des ampères sur ce genre de montage !
    invited8ff21bc
    La raison, c'est juste pour faire un petit banc de demonstration d'anneau volant. Pour presenter de maniere ludique les champs electromagnetiques. Donc j'ai juste besoin d'une bonne Peche dans un solenoide!!
    Et le courant max que je pense mettre en oeuvre c'est 500mA.
    invitee05a3fcc
    500mA en permanent ou en pulse ?
    Et tu veux combien de volt DC sur ton solénoïde ?
    invited8ff21bc
    Le mode de fonctionnement sera du pulsé!!
    Je vois pour envoyer 250-300Vdc au niveau du solenoide. Je me demande si ca suffira...
    Et quand je parle de 500mA, c'est en entrée du pont, la valeur max de charge des condos de la partie DC. Apres je compte sur une constante de temps suffisament courte pour les decharger le plus rapidement possible. Le but etant d'avoir un pic d'intensité.
    Tropique
    A priori, pour 250 à 300V, tu n'as pas besoin de doubleur; un redressement normal te donnera plus de 300V.
    En régime établi, le condensateur de tête d'un Schenkel ne voit qu'une polarité, mais à la mise sous tension, il peut y avoir une tension inverse significative, raison pour laquelle on met fréquemment des condensateurs bipolaires, qui tendent aussi à mieux résister au stress du courant d'ondulation.
    Mais ta manip n'est pas très claire.....
    Citation Envoyé par Verikokos Voir le message
    Bjr à toi ,
    Tu disposes de quoi en ALTERNATIF (secondaire) ?
    invited8ff21bc
    Bjr à toi ,
    J'ai mis un transfo de 500W 2*45V (c'est le cahier des charges, et pour trouver des condensateurs chimiques avec une tension d'isolement superieur à 700V, merci).
    Et pour la puissance, je prefere me garder de la puissance en reserve.
    invited8ff21bc
    "Bonjour" et "Merci" au fait!!
    Remoi,
    Drole de "cahier" ??
    Avec 90v t'es "court" pour un doubleur. Ca risque de friser le ...quadrupleur !! 90x4=360v (si tout va bien !)
    Avec un transfo d'isolement 230->230v tu t'évites tout ce tralala.
    Et tu choisis ce que tu veux en puissance !
    Lorsqu'on n'a pas la tension d'isolation voulue, on double , triple ...en SERIE des condos d'isolement plus faible.
    2 condos de 350 , 100 uF en série, font un condo de 700v de 50 uF.
    Faut prévoir des résistances "d'équilibrage" aux bornes des condos (470 k).
    500 mA c'est déjà etre "gourmand" pour ce genre de montage.
    invited8ff21bc
    Merci de confirmer ce que je pensais dans mon coin.
    Et merci a tous pour vos conseils eclairés !!
    Si je peux je vous mettrais a disposition cette petite étude, pour ceux que ca interresserait!!
    A bientot
    Tropique
    Pour cette tension, un tripleur serait adéquat. Pour éviter les inversions de polarités du premier condo, et réduire le courant de ripple, tu peux rajouter une diode en // et une résistance en série.
    Dans ces conditions, un chimique est utilisable.
    Si les autres condensateurs sont dans le bon rapport, les condensateurs de sortie peuvent directement constituer le condo de décharge; l'équilibrage de tension sera intrinsèque au fonctionnement du tripleur, et ne nécéssitera pas de résistances additionnelles. Voir exemple.
    Attention aux tensions dangereuses et aux condos qui resteront chargés après déconnection de l'alim.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Doubleur de Schenkel
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 11h05
  3. Renseignements sur le Doubleur Schenkel
    Par invite237f3245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 09h57
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
