alimentation lecteur empreinte
    invitee4e466f9
    svp est ce que on, alimenter un lecteur d empreinte (12 v, 0.5 A) par une batterie 12v a haute ampérage par exemple une batterie de chariot élévateur.merci d avance.
    thundertom
    Re : alimentation lecteur empreinte
    le problème avec une batterie 12V (au plomb????) c'est que la tension donnée est la tension nominal. Donc une fois chargée, la batterie dépassera cette valeurs(14.4V pour du plomb).
    Donc il faut savoir si ton lecteur accepte une tel surtension
    Fabricando fit faber
    Antoane
    Responsable technique
    "à haut ampérage" veut pas dire grand chose : une batterie est une source de tension, c'est à dire que quelque-soit la charge (dans les limites du raisonnable : on ne considère pas le cas du court-circuit -ou assimilable- ), la tension à ses bornes vaut 12V (nominal, comme le souligne Thundertom). Le courant va donc s'établir en fonction de la charge (i.e. le récepteur qu'est branché sur la batterie), c'est lui qui va décider quel intensité le traverse. C'est la loi d'ohm : tu fixes U à 12V, "R" est fixée : c'est le récepteur, donc I est entièrement déterminé.
    En fait, ce que tu voulais dire par "a haute ampérage" c'est que la batterie est capable de sortir un fort courant (sans doutes plusieurs centaines d'ampères. Elle en est capable, mais ne le fait que si on le lui demande (résistance à alimenter très faible).
    Quelle est l'alimentation d'origine du lecteur d'empreintes ? si c'est un bloc secteur, ya quoi d'écrit dessus ?
    invitee4e466f9
    salut
    la betterie et 12v 150 Ah, et l alimentation du lecteur dempreinte et 12, 500mA.
    J'ai testé dalimenter le lecteur avec la batterie il fonctionne mais il sera chaud .
  1. alimentation de moteur de lecteur cd
    Par invitee8c8c1c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 19h35
  2. alimentation lecteur mp4 samsung yp-p2ab/xef
    Par invite66b8ac27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2009, 19h50
  3. [Info] Alimentation lecteur DVD grillée
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h15
  4. alimentation lecteur mp3
    Par invitee0af8119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 19h42
  5. [Brun] Pb alimentation lecteur dvd
    Par invite0637ef6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 11h14
