Transistor - Switch
Transistor - Switch
    mortevielle
    Transistor - Switch
    J'aimerai utilise un transistor comme un switch a la place d'un relai sur une ligne de tension.
    J'ai cependant 8-10 ampere qui passe sur ma ligne et je ne dois pas avoir une chute de tension sur celle-ci (source-drain) superieure a 0.5 V. Je commande mon transistor avec du 5V sur la grille. (5V passant, en dessous bloque).
    En théorie c'est possible mais en pratique est ce qu'il y a un transistor qui peut répondre a ces spécifications ?
    Merci pr les reponses
    gcortex
    Re : Transistor - Switch
    quelle tension ????
  1. Switch USB a transistor bipolaires ???
    Par invitee83b9d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 13h10
  2. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. switch simple a transistor
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 23h17
