Faire un interrupteur avec un touchpad
    invite2f16fd62
    voila j'aimerai savoir s'il est possible de réaliser un interrupteur à l'aide d'un relais et d'un touchpad d'ordinateur
    En fait j'aimerai utiliser un touchpad de cette manière:
    • lorsque je pose mon doigt sur le touchpad un relais (normalement ouvert ) se ferme . Status du capteur = "Touche"
    • lorsque je relache mon doigt du touchpad le relais s'ouvre. Status du capteur = "Touche pas"
    J'ai trouvé un site qui vend un touchpad seul et également des infos sur un touchpad synaptic
    Je ne vois pas comment récupérer l'information du touchpad de manière logique ( 5v idéalement) car selon les infos que j'ai pu trouvé
    le brochage en sortie du touchpad (PS2) est comme suit:
    -1 PS/2 DATA
    -2 N/C
    -3 Ground 0V
    -4 Power+5v
    -5 PS/2 CLK
    -6 N/C
    Du coup, je ne peux exploiter la donnée logique: Statut "touche" OU "touche pas" du capteur touchpad
    Pensez vous qu'il soit possible de capter l'information ( le signal) du touchpad et de l'envoyer vers le relais pour réaliser l'interrupteur ?
    Merci à tous pour vos idées
    Djo
    vincent66
    Re : Faire un interrupteur avec un touchpad
    En fait le touchpad ne sort pas d'info "touché" mais plutôt des trames indiquant l'endroit oû il est touché, si il n'est pas touché il enverra quand-même des trames; il faudra récupérer ces trames sur un microcontroleur et les analyser pour activer une sortie de commande du relais.
    Lis bien la doc que tu nous as fournie, tout y est.
    Courage !
    Vincent
    Murayama
    Bonjour!
    Il est beaucoup plus simple de faire un détecteur capacitif.
    L'avantage est q'il n'y a pas besoin de contact direct, ce qui fait
    que le doigt peut être séparé du capteur par une plaque de plastique,
    de verre, etc… On peut faire de très belles choses pour pas trop
    cher.
    Pascal
    Citation Envoyé par joeyrestar Voir le message
    -1 PS/2 DATA
    -2 N/C
    -3 Ground 0V
    -4 Power+5v
    -5 PS/2 CLK
    -6 N/C
    Djo
    invite2f16fd62
    merci pour votre interet.
    Pour le touchpad j'ai bien compris que des trames sont émises en sortie du capteur ( trames délivrées par le micro controleur intégré au touchpad, notament la position XY du doigt)
    Ma question est :
    Peut on récupérer un signal exploitable en amont du circuit intégré ( avant le traitement par le microcontroleur intégré ) ??
    En fait je souhaiterai utilisé un touchpad car le touché est agréable pour mon application et surtout pas cher !
    A noter que le contact du doigt sur le capteur est impératif pour mon application
    Pascal, peut tu stp m'en dire plus sur une alternative pour réaliser un capteur capacitif .
    RISC
    Si tu souhaites uniquement un capteur digital (ON /OFF), il te suffit d'utiliser une technique capacitive comme le CVD qui marche sur un PIC10F204/206 à 6 broches sans aucun composant externe
    Il y a une note d'application avec le code source ici.
    Il existe un petit kit dont tu trouveras la doc ici qui fait voir comment tuner l'algorithme pour faire soit un capteur capacitif ou une détection de proximité
    a+
    invite2f16fd62
    Merci pour ces informations.
    j'ai plusieurs questions svp ( mon anglais est limité et mes compétences en electronique le sont également )
    si j'ai bien compris c'est la sortie Vdd ( broche 5 en sortie du Pic ) qui fera mon signal logique ( en fonction de si j'appuie ou pas sur le pad ?
    Si je veux reprogrammé le PIC ( pour optimiser ) il faut que je me connecte sur le connecteur 6 broche avec une autre interface Pic kit 2 or Mplab ?
    Je ne comprend pas l'interet du port USB sur l'interface CVD ?
    est ce seulement pour l'alimentation ? Si non, quelles type de data transitent par le port USB ?
    Vu que la suface du capteur est trop petite pour mon application, et du au fait que j'ai besoin de posé au moins 2 doigt sur mon capteur,
    penses tu que je puisse connecté un autre touch pad de pc sur l'interface CVD ?
    Ou devrai-je plutôt faire un montage elec "sur mesure" ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    RISC
    [QUOTE=joeyrestar;3089445]
    Si tu parles du kit CVD, la sortie correspond à la sortie LED. Elle s'allume quand il y a appui (ou détection)
    C'est exact. Pour programmer le PIC il faut un programmateur. Cela peut être un Pickit2, un Pickit3 ou autre. Le pickit2 est suffisant pour ce petit PIC
    Il faudra aussi télécharger MPLAB et éventuellement un compilateur Hi-Tech PRO mode Lite qui sont tous les 2 gratuits
    Le connecteur USB est uniquement utilisé pour avoir une alimentation 5V pour kit CVD
    La méthode CVD a besoin d'un capteur de type circuit imprimé qui peut se trouver sous une plaque de plastique de plusieurs mm.
    Plus sa surface est importante, meilleure est la détection.
    L'utilisation d'un touchpad classique est absolument impossible avec la méthode CVD (ainsi que toute méthode capacitive)
    Pour utiliser le capteur de type CVD, il faut faire son propre circuit imprimé et "tuner" le système. Si tu n'as pas de compétences en électronique ni en microcontroleur, cette méthode est sans doute hors de portée car il te faudra plonger dans le monde de la programmation des microcontroleurs...
    a+
    Murayama
    Bonjour!
    Tout est expliqué dans le document suivant:
    http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa379/slaa379.pdf
    Pascal
  1. comment faire un interrupteur tactile basique?
    Par invite0e3de494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 15h22
  2. Interrupteur avec MOSFET
    Par invite55202009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 17h51
  3. Resistance avec un interrupteur
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 04h33
  4. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h07
  5. comment faire un interrupteur crépusculaire?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h49
