Interrupteur avec MOSFET
    invite55202009
    J'essaie d'utiliser un MOSFET comme une switch et j'aurais besoin d'aide.
    Je sais que pour qu'il conduise il doit avoir Vds > Vgs - Vth (le NMOS que j'utilise a un Vth de 2V). Pour couper, il doit avoir Vgs < Vth.
    Mais le problème est que ce qui est envoyé au S du MOS varie. C'est en fait une sinusoïde de 2Vcrête maximum qui est redressé pour formé une enveloppe temporelle avec une amplitude max
    À la grille, j'envoie 10V, la switch empêche l'enveloppe de passer.
    À un moment, cette tension tombe à 0V et c'est là que l'enveloppe doit passer à travers le MOS et sortir par le drain.
    Je n'arrive tout simplement pas à setter le Vgs et le Vds pour que la switch fasse ce que je veux.
    invite2c55735f
    Re : Interrupteur avec MOSFET
    Tu peux poster ton schéma pour voir?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Alecks Voir le message
    Faux ! il faut que Vgs > 5V ou 10V suivant le NMOS . La tension Vds ne rentre pas en ligne de compte
    Oui
    ... et comme on ne sait pas non plus ce que tu veux faire !
    invite55202009
    Je ne suis pas clair? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus pour réaliser ce montage?
    Si ce que je dis n'est pas possible, j'aimerais savoir comment faire autrement tant que mon enveloppe n'est pas déformée. Je sais qu'une certaine tension est perdu en passant dans le MOS mais ce n'est pas un problème.
    Voici le schéma.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma n'est pas fonctionnel.
    1/ en effet sur un MOS tu as une diode en inverse sur le drain-source
    2/ en effet, avec un NMOS, il est passant si la grille est positive ( l'inverse de ce qui est noté sur le dessin)
    3/ en effet, si ton montage marchait (?), quand le NMOS est bloqué, l'entrée de l'ampliOP est en l'air et ça fait n'importe quoi.
    Donc :
    1/ tu mets ton schéma à la poubelle car il est inutilisable
    2/ tu expliques ce que tu veux faire
    3/ il est probable qu'il faille utiliser un switch analogique (genre CD4066 ou autres)
    invite55202009
    Mon schéma était très bien, j'ai seulement inversé le drain et la source(je fais souvent cette erreur en faisant l'analogie avec un transistor BJT) et j'ai passé mon front d'onde à la grille de 0 à 10V plutôt que l'inverse. Ça fonctionne maintenant numéro 1.
    Merci pour l'aide même si on ne semblait pas comprendre ce que je voulais faire
  1. Pont en H avec MOSFET de type N
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 13h54
  2. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 08h25
  3. Pont en H avec MOSFET
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 15h47
  4. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 12h48
  5. gradateur 220V avec mosfet
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 09h53
