Carte PIC 16F877 04P
    invite01336075
    Pour mon stage je dois faire une carte avec un PIC 16F877-04P.
    J'ai appris à me servir d'un PIC 16F877A et je voulais savoir si il y a beaucoup de différences, lesquelles sont importantes?
    Et je voulais savoir ce qu'il faut comme composants pour faire une carte.
    En fait j'y connais un peu rien..
    La carte serra pour être programmé en C à l'aide du PIC et elle servira pour controler une fenetre. Genre quand on appuie sur un bouton elle souvre ou se ferme. Ou le volet s'ouvre.. ect..
    Pour le programme je vais utilisé les timers, il me faut donc une horloge.. Comment choisir la capacité du cristal de l'oscillateur? Si quelqu'un pouvait m'expliquer en gros tout ça sa m'aiderait vraiment !
    Merci à tout ceux qui prendront un peu de temps pour m'aider
    invite01336075
    Re : Carte PIC 16F877 04P
    Après quelques recherches je pense qu'il me faut :
    - une alimentation 5V
    - un connecteur RJ11
    - support format DIP 40 broches
    - oscillateur à quartz 4MHz
    - 2 condensateurs 15 pF
    - un 32K*8 serial EEPROM
    - 2 résistance 4,7K
    - un condensateur 0.1 microF
    Mais j'ai trouvé tout ça un peu au hasard.. Il faudra bien sur rajouter tous les trucs pour les différentes entrées et sorties mais sa on verra après en fonction des cablages de la fenêtre.
    Pour faire une carte programmable il me faut un oscillateur et un truc de mémoire EEPROM en gros, c'est tout non?
    vincent66
    En effet il faut un quartz externe de 4MHz maximum avec ses deux capas de quelques picofarads.
    Parcontre l'eeprom sérielle n'est pas indispensable pour le stockage du programme, ceci se fait dans la flash du pic; elle sera toutefois utile pour stocker des configurations, menus ou autres.
    Bonne bourre !
    Vincent
    invite01336075
    d'accord merci bien !
    C'est ce que je voulais savoir de plus important.
  1. PIC 16F877 : help !
    Par invitec3c3e59d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2010, 23h12
  2. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h03
  3. Pic 16f877
    Dernier message: 13/01/2009, 13h19
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h26
