PIC 16F877 : help !
PIC 16F877 : help !
    invitec3c3e59d
    PIC 16F877 : help !
    Come mon titre l'indique, je me suis procuré un PIC 16F877 ainsi que son datasheet:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30292c.pdf
    Et donc voila, j'aurais quelques questions à vous poser :
    Sur le datasheet, sur le shéma des sorties, je vois deux ports Vdd (entrées du courrant) et deux Vss (sorties de celui-ci).
    >Pourquoi deux ? Une pour chaque "cotès" du PIC ?
    >Dois-je brancher respectivement une entrée et une sortie sur ces deux ports où puis-je seulement les brancher sur une seule ?
    >Dans ce même datasheet, ils utilisent un quartz 20 Mhz, est-ce que un de 6 Mhz irait ?
    >Comment, en BASIC, puis-je ne pas lui faire utiliser les Timers ?
    Merci de vos réponses.
    Ben017
    Jack
    Re : PIC 16F877 : help !
    Vdd et Vss ne sont pas des ports mais des pins d'alimentation.
    Il y en a plusieurs sur le boitier afin de mieux répartir la circulation des courants dans le circuit.
    invitec3c3e59d
    Merci.
    Donc :
    >puis-brancher le PIC de cette façon ?
    http://yfrog.com/8cshema1j
    Merci.
    Ben017
    P.S. : Pour d'autres lecteur(s), les premieres questions sont toujours d'actualités.
    Gérard
    Il y a beaucoup de réponses ici : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    cours N°2 pour ce PIC.
    invitec3c3e59d
    Merci,
    Malheureusement, ce cours est très volumineu, et en aucun chapitre il ne parle des quartz externe...
    Deplus les sujets qui m'aurais interéssés sont en langage inconnu (je ne connais pour l'instant que le BASIC).
    Merci.
    Ben017
    Gérard
    Oui, les cours de Bigo sont volumineux, c'est normal, il y a beaucoup à dire.
    Si ton PIC supporte un Qz de 20MHz, il fonctionnera avec 6MHz.
    Tu utilises quel Basic ?
    invitec3c3e59d
    j'utilise pour l'instant le MikroBasic (.mbas).
    >Les Basic sont-ils dfferents ?
    Merci.
    Ben017
    Gérard
    invitec3c3e59d
    >Propose-t-il plus d'avantages que Mikrobasic ?
    >Pourrait-il m'aider à résoudre mes problèmes ?
    Merci.
    Ben017
    Gérard
    Je préfère mon compilateur mais c'est une affaire de gout.
    Le prix est élevé (226,50 chez Sélectronic), alors qu'il y a quelques années, j'ai payé 299 !
    C'est quoi ton problème ?
    invitec3c3e59d
    Je voulais savoir comment annoncer au PIC de ne pas utiliser les timers, comme TRIA = 0 pour les Ports (mais je pense que si je n'écrit rien ils ne feront rien).
    >est-ce juste ?
    >A quel moment annonce-je quel quartz est utilisé (durrant la créations d'un projet ?) ?
    Merci.
    Ben017
    Gérard
    Citation Envoyé par Ben017 Voir le message
    >est-ce juste ?
    Les Timers sont arrêtés par défaut, voir par exemple le registre T1CON, le bit 0 est par défaut à 0 (TMR1ON)
    Merci.
    Ben017
    Chapitre 12 de la datasheet, tout est dit.
    C'est au début du programme que l'on définit le PIC et son mot de config.
    Regarde des exemples de code, tu trouveras.
    La référence, c'est Bigonoff, il explique bien et en français.
    invite092cb13c
    On t'a repondu c'est pour mieux repartir la temperature (qui depend du courant dans les alims) sur le composant si on utilise le courant max qui peut aller jusqu'à 250mA.
    Si tu parles de port d'I/O, je ne comprends pas ta question, si tu parles des alims, tu relies le + aux deux Vdd et le 0V aux deux Vss.
    Ben017
    Tu peux utiliser un quartz taillé pour une frequence plus basse que 20MHz, a condition de
    1° changer la valeur des condensateurs entre le quartz et la masse (voir data sheet)
    2° changer la directive de configuration de l'oscillateur, il faut choisir entre:
    ;_LP_OSC Oscillateur basse vitesse (32<F<200Khz)
    ;_XT_OSC Oscilateur moyenne vitesse (200Khz<F<4Mhz)
    ;_HS_OSC Oscillateur haute vitesse (4Mhz<F<20Mhz)
    3° il faut t'attendre à ce que ton programme tourne 3.33 fois moins vite avec un quartz de 6MHz au lieu de 20MHz, sauf le watchdog.
    Je ne pratique pas le basic, mais il me semble que si tu ne lui demandes rien, il ne va pas utiliser un timer sans que tu ne le programmes
    Gilles
    invitec3c3e59d
    Merci pour vos réponses très utiles.
    Mais :
    Gedonet, tu dis :
    Code:
    >N'est-pas seulement le nombre d'instructions a la seconde qui bas baisser. Ou une led qui doit s'allumer 0.5 sec va le rester 1.5 sec ?
    Ben017
    Gérard
    A 20MHz on va 5 fois plus vite qu'à 4MHz.
    invitec3c3e59d
    Exact mais le PIC tenant compte de la valeur du quartz ne fait pas le conversion pour arriver a la même unitée ?
    Gérard
    Le PIC ne fait aucune conversion, c'est toi qui doit la programmer.
    Soit en asm en faisant des boucles qui consomment du temps, soit en C (ou Basic) en appelant des macros qui elles tiennent compte du quartz définit.
    invite092cb13c
    Oui tu as raison, le nombre d'instruction par seconde va baisser donc une LED sera allumée 1.6666665 sec ( cela a une precision de l'ordre de la microseconde un µC) au lieu de 0.5 sec, car comment imagines tu que l'on fait des temporisations, en ecrivant des lignes qui font passer le temps, plus la tempo est longue plus il faut executer de ligne ou ralentir l'execution de ces lignes ( par le quartz).
    Il y a la derniere remarque de Gérard qui est importante pour les langages plus haut niveau, comme le c ou le basic, ou, si on demande une tempo de 0.5 sec avec la bonne definition du quartz, on a toujours 0.5 sec parceque le compilateur genere à chaque fois une nouvelle tempo qui tient compte des 0.5 sec et du quartz.
    Gilles
  1. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h03
  2. Pic 16f877
    Dernier message: 13/01/2009, 14h19
  3. pic 16F877 et la mémoire
    Par invite0d9691eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h15
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
