Aide pour un Choix d'un Programmateur de pic HELP!!
    invited6846b70
    Bonjour a tous et a toutes!
    voila je me lance dans la programmation de pic, je commence doucement par le 16f84, et je voulais acheter un programmateur de pic mais lequel choisir je ne sais pa lequel prendre?
    Voila le site ou je fait mes achats et la selection des programmateurs :
    http://www.gotronic.fr/catalog/micro...ble=cartes.htm
    si quelqu'un a des avis et des conseils je suis prenneur, merci d'avance pour votre aide bonne soirée
    invited6846b70
    Re : Aide pour un Choix d'un Programmateur de pic HELP!!
    Pardon le lien est bon mais dans la rebrique (programmateur de pic) merci
    invited6846b70
    et que penser vous du PIC01 comme programmeur?
    vincent66
    Le rs232 étant en voie de disparition, le PRESTO avec USB me paraît préférable...
    Vincent
    invited6846b70
    merci pour ton aide VINCENT66, mais ca reste un peu chere pour moi et que pense tu du programmateur K8048/VM111 le premier avec sa platine d'éxpérimentation ? merci
    invitef26bdcba
    Regarde le PICkit3 qui possède un debugger en plus, et pour moins de 40€ TTC :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en538340
    Si tu veux vraiment le PIC01 de seeit, je peux te donner celui que je viens de retrouver datant d'une dizaine d'années, mais qui est toujours OK...
    David.
    vincent66
    Je l'ai utilisé avec bonheur pendant des années jusqu'au jour oû j'ai bêtement marché dessus, j'en cherche un maintenant avec usb et au passage te remercie de m'avoir fait découvrir le presto... ne me reste plus qu'à faire de sérieuses économies..!
    Vincent
    edit : je parlais du K8048, et au passage un bon point pour le pickit3
    Dernière modification par vincent66 ; 31/01/2010 à 20h53.
    Gérard
    Sans hésitation, PICKIT 2 ou 3.
    invited6846b70
    merci pour toutes ses réponses, mais c'est quoi le debbugger?
    sur le site de gotronic rien d'interressant alors?
    RISC
    Il faut absolument BANNIR tous les programmateurs avec liaison série ou parallèle qui sont des DINOSAURES et source de milliers de galères (chercher sur goole).
    Sans hésitation suivant ton budget : Un Pickit2 Debug Express ou, encore mieux, un Pickit3 avec la carte qui te convient (PIC16, PIC18...). Matériel qui permettent de programmer ET déboguer environ 200 PICs !!!
    NB : déboguer veut dire mettre au point c'est à dire faire du pas à pas, arrêter un programme sur un point d'arrêt, visualiser ses données etc...
    a+
    invited6846b70
    merci pour ces precieux conseil, je pense en prendre un des deux que tu me propose, mais je me pose une question sur la photo il y a le circuit imprimé mais ou broche t'on le pic (16f84) par exemple, je ne remarque pas de broche est-ce normal?
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par fraelec74 Voir le message
    et que pense tu du programmateur K8048/VM111 le premier avec sa platine d'expérimentation ?
    J'ai eu des mauvaises aventures avec ce programmateur et lorsque j'ai fait des recherches sur le net j'ai trouvé pleins qui ont le même problème.
    Je te conseille plutôt le pickit2
    invited6846b70
    que penser vous de ce programmateur PICKIT2
    MERCI A TOUS
    http://cgi.ebay.fr/PICKIT2-Microchip...item439b43d90b
    Gérard
    MERCI A TOUS
    A ce prix, tu peux avoir un vrai PICKIT2.
    invited6846b70
    je suis desole de vous enbeter avec tous ca, je suis qu'un simple amateur et qui débute, apparement il faut prendre un PICKIT 2 OU MEME 3, apparement on ne peu pas raccorder directement le PIC avec le programmateur? donc il faut fabriquer un circuit avec le bon support tulippe et un connecteur 6 pin pour le pickit 2 (dite moi si je dit des betises!!!!) si je le prend sur microship que me faut t'il de plus pour pouvoir programmer??
    merci d'avance mais j'ai vraiment besoin qu'on m'explique,
    en gros on doit faire le programme( en basic ou en language C),
    on assemble le tout sur le logiciel fourni
    et ensuite il le compil et on l'envoie dans le pic?
    je cherche partout des explications, merci d'avance ce n'est pas simple pour moi
    Gérard
    Tu conçois la carte qui reçoit le PIC, sur cette carte, tu mets le connecteur qui te permets de raccorder le PIC au PICKIT. Tu pourras prof
    grammer le PIC sans le changer de place.
    Tu écris le source, tu assembles (ou compile avant si C ou Basic) et tu envoies le hex dans le PIC. Puis tu constates que çà marche ou .... pas.
    invited6846b70
    ok merci beaucoup donc j'abondonne le programmateur sur ebay ou pas?
    merci encore pour les conseil ses vraiment sympas
    Gérard
    Oui.
    Pas de quoi.
    invited6846b70
    derniere question faut t'il le prendre sur microship ? et lequel prendre (debuge express ou le starter kit) et le logiciel est en anglais je pense, mais je vais m'en sortir,
    Merci beaucoup a tous le monde pour vos conseil vos remarque et de votre interet que vous porter pour moi,
    sur ce forum je n'ai jamais été decus, toujour des personnes sympatique et toujours la pour aider les autres.!!!
    Gérard
    J'ai acheté chez Radiospares mais il faut soit acheter pour cher soit connaitre quelqu'un qui peut commander par son entreprise.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...0381582#header
    PG164120
    RISC
    Tout dépend ce que tu veux faire...Le "seul" avantage du Pickit2 Starter kit est qu'il a un support DIP. Le Pickit2 Debug Express intègre un PIC plus puissant en montage surface.Tu peux aussi acheter sur Microchipdirect (livraison en environ 1 semaine si c'est en stock)
    Il y a aussi Farnell, Digikey,...(je crois que sur Digikey au dela de 65€ les frais de ports sont gratuits (à vérifier). Dans ce cas, tu pourrais avoir un Pickit3 Debug Express et quelques composants ;=)
    a+
  1. Choix programmateur PIC 16 bits
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 17h56
  2. choix d'un PIC (pour un débutant)
    Par invite12a2c7c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 19h32
  3. aide pour le choix d'un telescope
    Par invitef6281f03 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 19h28
  4. Aide pour le choix d'un relais
    Par invite92a05f35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 13h59
  5. Choix d'un PIC pour projet robotique
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 22h18
