problème au nivaux des tensions sur mon programmateur JDM
    invite0b335fc6
    Exclamation problème au nivaux des tensions sur mon programmateur JDM
    problème au nivaux des tensions sur mon programmateur JDM au niveau de RB6 et RB7
    invite0b335fc6
    Re : problème au nivaux des tensions sur mon programmateur JDM
    LES TENSION QUE j' ais sont les suivantes
    MCLR=13.17V
    RB7=1.13 à 2.47 V
    RB6=-0.25 à 0.32
    QUE faire alor
    invitea613d208
    Les regles de politesse n'ont pas été inventés pour rien ...
    Bonjour Au revoir merci ...
    De plus la forme de base d'une phrase en Français c'est : sujet verbe complement
    JDM c'est pour quel type de µC ??
    Bye
    invite0b335fc6
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Bye
    Bonjour et je m'excuse d'avoir manqué de tac.C'est ma première discution.
    J'ais peu trouver la solution a mon probléme car malgré c'est tension la programmation se fais .
    invite89303051
    Cela dépend comment tu mesures les tensions, si c'est avec un voltmètre, tu es sur de lire n'importe quoi.
    invite0b335fc6
    slt
    MERCI
    oui j'utilise un voltemetre et je regarde le pic dela valeur qu'en je lance la programmation .
    invite7a49d0d5
    Cool Re : problème au nivaux des tensions sur mon programmateur JDM
    slt,
    Citation Envoyé par xastin Voir le message
    (...) car malgré c'est tension la programmation se fais .
    si tu arrives à programmer ton PIC où est le problème?
    vede
    ;O]
    _____________
    invite0b335fc6
    invite7a49d0d5
    ps ;O]
    comme l'écrit RicounetZap, impossible de lire les "vraies" tensions sur RB6 et 7
    avec un simple multimètre, car ce sont des "impulsions" et pas du continu...
    il faut donc un oscilloscope...
    si ça t'intéresse vraiment,
    un début d'info sur le fonctionnement et les tensions d'un JDM ici (post #2) :
    http://www.abcelectronique.com/forum...d.php?p=330838
    invite0b335fc6
    merci pour les info j y cour
    invite0b335fc6
    bonjour et merci à toute la famille .
    j'ais pu utiliser mon programmateur sur mon PIC16F84A et ça marche maintenant.
    Actuellement le problème c'est que je veux utiliser ce même programmateur sur les PIC16F877A ;j'aimerais savoir les différentes broches qui entre en ligne de compte dans sa programmation.Il faut souligné que j'utilise le programmateur suivant .lorsque je lance la programmation la progression s'affiche sur le menu mais après
    je constate que le PIC est toujours vide
    MERCI pour vos réponse
    http://www.totofweb.net/robots-projet-1.html
    voici mon programmateur
    invite29971eb1
    La méthode RTFM, tu connais?
    invite0b335fc6
    Je ne connais pas cette méthode pouvez vous me donner des informations sur cette méthode?
    invite29971eb1
    http://dictionnaire.phpmyvisites.net...-RTFM-9674.htm
    invite0b335fc6
    BONJOUR j'étais sur google mais j'ais pas eu des informations utile sur cette méthode pouvais vous m'aider ?
    invite0b335fc6
    "Définition du mot RTFM, Read The Fucking Manual, lisez le putain de manuel."
    ok merci pour la réponse
    invite29971eb1
    de rien, les broches de prog sont dans la datasheet.....
    invite7a49d0d5
    Salut ;O]
    et c'est :
    -RB6/PGC
    -RB7/PGD
    -MCLR/Vpp
    -Vdd
    -Vss
    les même que sur un 16F84...
    mais pas "disposés" pareils...
    vede
    ;O]
    ___________
    où j'ai anticipé la prochaine question :
    c'est bien les broches PGC,...?
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    RTFM Read The Friendly Manual...
    qu'on pourrait traduire par :
    Ouvre donc ton meilleur ami le manuel
    ;O] ;O] ;O]
    invite0b335fc6
    merci pour cette réponse
    j'étudi actuellement le "FLASH Memory Programming Specification"
    car mon programmateur ne me met pas de message d'erreur mais le PIC reste toujours vide
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    et on pourrait ajouter :
    EOPTASAGLCIDTSALM
    Et Oublies Pas Ton Autre Super Ami Google Le
    Compagnon Indispensable De Ton Super Ami Le Manuel...
    ;O]
    invite0b335fc6
    oui merci pour toutes ces info
    invite0b335fc6
    merci grâce à vos conseil j'ais pu faire fonctionner mon PIC 16F877A je suis tous content
    invite29971eb1
    Et ben voilà, j'ai été un peu rude, mais c'est pour ton bien
    Le premier réflexe ce doit être la datasheet, ensuite les appnotes, et en dernier recours les forums
    invite0b335fc6
    bonjour à tous me revoilà encore j'aimerais vous exposer mon problème actuellement . C'est le suivant il s'avère que mon programmateur me donne bien les tensions ( MCRL=13V; .......) mais le hic c'est que je n'arrive pas a transférer mon programme à l'intérieur de mon PIC mais j'arrive à lire son contenu (il contient un programme que je veux changer )'aimerais avoir des conseils
    MERCI
  1. programmateur JDM
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/03/2011, 00h35
  2. Adapter un programmateur JDM pour portable
    Par invite1b38f1ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2010, 17h55
  3. PB avec Programmateur JDM de microtronique
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
  4. PIC branchements au programmateur JDM
    Par invite65cd1052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 17h17
  5. PB programmateur JDM
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h18
