Je viens de me heurter à un problème un peu bizarre.
Je suis entrain de réaliser un thermomètre : LM35 + AOP + PIC + LCD
J'ai câblé cela sur 2 plaquettes d'essai car je n'avait pas assez de place sur une. Sur la petite plaquette j'ai le PIC, le LM35 et le LCD, sur l'autre l'AOP avec l'arrivée de l'alimentation principale. La plaquette avec le PIC est alimenté par un pont d'environ 20cm depuis la plaquette de l'AOP.
L'alimentation est constituée d'un 7805 avec un condo de 470µF en sortie.
Mon premier LCD était un PC1602ARU-HWB-G-Q.
Tout fonctionnait parfaitement.
J'ai ensuite remplacé ce LCD par celui-ci : C216x04
Et le PIC perdait la boule, avec le deuxième LCD branché, le simple clignotement d'une LED par le PIC bugé, soit tout le temps allumé, soit tout le temps éteint, soit un clignotement trop rapide.
Ce fameux problème a été résolu en mettant un condo de 10µF en parallèle sur l'arrivé de l'alimentation de la plaquette avec le PIC.
Ma question est donc , quel peut être l'effet de ce condo pour avoir résolu le bug. Es ce un problème de CEM qui a été résolu, ou c'était mon deuxième LCD qui faisait buger le PIC. Dois-je prévoir ce condo sur mon PCB ?
Si vous pouvez un peu m'éclairer ...
Merci d'avance.
