Delay
Delay
    invite01336075
    Delay
    Je programme une carte avec un PIC16F877A et je cherche à faire une fonction delay qui fonctionne comme je veux et sans utiliser les timers.
    Le PIC 16F877A si je ne me trompe pas a un quartz de 4000MHz
    J'ai donc essayé un truc comme ça. Mais ça marche pas..
    Code:
    void delay( char x)
      Clock : 4 MHz   => period T = 0.25 microseconds
      1 IS = 1 Instruction Cycle = 1 microsecond
    do  {
            char i = 32;               /* 2 IS */
            do ; while ( --i > 0);  /* 33 * 3 - 1 = 98 IS */
        } while ( --x > 0);         /* 3 IS */
    Quelqu'un pourrait essayer de m'expliquer pourquoi?
    Et me donner une autre façon de faire un delay réglable sans timers si besoin.
    Merci d'avance!
    mortaurat
    Re : Delay
    Citation Envoyé par Groumpif Voir le message
    Ftorama va se taper la honte avec ses ARM9 si les pic16f877A tournent à 4ghz =)
    tu peut essayer
    void delay ()
    int32 i =0 ;
    while(i<100000)
    i++;
    invite01336075
    Re : Delay
    Oui bien sur je voulais dire 4 MHz. ^^
    Sinon mon compilateur n'accepte pas les int32 mais les int16 oui..
    Il me mets "Unsupported by the SMALL compiler edition" quand je mets int32..
    Comment je peux faire dans ce cas?
    mortaurat
    Re : Delay
    void delay ()
    int16 i =0 ;
    unsigned char x=0;
    while(x<50)
    while(i<65000)
    i++;
    x++;
    tu aura une belle tempo tout simplement =)
    invite01336075
    Re : Delay
    Oki merci c'est bon !
    T'as juste oublié de mettre i=0; au début de du premier while.
    Merci !
    mortaurat
    Re : Delay
    Merci !
    oui voila =)
    invite01336075
    Re : Delay
    J'ai juste une dernière petite question,
    est ce qu'on peut utiliser un sous programme (ici c'est le delay) dans une interruption?
    J'ai l'impression que oui mais uniquement si la fonction n'a pas de paramètres. C'est ça? Est ce qu'on peut faire quelque chose pour quand même se servir de fonctions avec paramètres?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Delay
    il est fortement déconseillé de mettre des délais dans une interruption...
    idem d'appeler une fonction dans une interruption (avec ou sans arguments/return var)...
    plutôt ajouter une variable FlagT qui temporisera dans le "main"...
    la Bible où tout test texpliqué en détails : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/index.php
    vede
    ;O]
    ____________
  1. Programme C bouton, delay
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/07/2010, 16h34
  2. problème delay us
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h13
  3. fonction delay sous quartus II
    Par inviteef27c66e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 17h21
  4. PIC16F84 PWM et delay
    Par inviteb54e0fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h43
  5. TIPE : Pédale d'effet Delay
    Par invite3b115fa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2007, 12h00
