Composants PICDEM 2 plus
    invite01336075
    Voila j'utilise une PICDEM 2 plus démo board et j'avais besoin de plus de LED et de bouton poussoirs. J'ai donc voulu les rajouter dessus.
    J'ai ajouté 4 boutons sur : RA5, RB4, RB5, RB2
    et 4 LED sur RB6,RB7,RC0 et RC1.
    Mais je n'arrive pas à les faire fonctionner !
    Voici un lien vers la datasheet du PIC (16F877A) : http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39582b.pdf
    et de la carte : http://www.kamami.pl/dl/dm163022_user_guide.pdf
    Pour les LED j'ai connecté une resistance sur le 5V puis la LED et après sur le PORT et non pas le contraire, est ce que je peux choisir comment sa fonctionne ou je dois desouder?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Composants PICDEM 2 plus
    Quelle résistance en série avec les LEDs? la cathode vers le PIC ?
    Comment tu as câblé les boutons poussoirs ?
    invite01336075
    j'ai cablé les boutons comme le bouton RA4 tu peux voir le schéma page 25 du truc de la carte.
    Et pour les LED j'ai mis des 470 ohms et j'ai la cathode vers le PIC.
    En fait j'ai tout fait comme pour la carte sauf que j'ai inversé la resistance et la LED.
    Et est ce que le type de buffer est important? TTL ou ST?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Groumpif Voir le message
    c'est OK.
    • Tu mesures quelle tension sur la pin du PIC en On?
    • Tu mesures quelle tension sur le contact en Off?
    Ok
    Donc la LED est allumée si la sortie est à zéro
    Quel buffer? tu mets du LS ou du HC
    invite01336075
    C'est bon j'ai réussi à tout faire fonctionner.
    il y a juste :
    C'est effectivement le cas.. il n'y a pas moyen d'inverser ça avec le PIC? Ou je vais devoir utiliser des inverseur?
    invitee05a3fcc
    C'est uniquement psychologique.
    Si tu mets la sortie à "0", dans ton programme, la LED est allumée.
    Il suffit de mettre un "1" pour l'éteindre
    Pas besoin de mettre un inverseur "hard" en sortie !
    invite01336075
    Oui c'est sur.. je vais même faire avec deux variables on off en mettant on=0 et off=1 comme ça pas de problème
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais pouvoir commencer à m'amuser!
    invite01336075
    J'ai une autre petite question.
    J'ai ajouté des LED sur RB6 et RB7 et sur ces pin il y a déjà l'ICD qui est connecté.. j'avais pas vu avant. A première vu sa a pas l'air de poser problème. Mais est ce que sa pourrait en poser?
    Merci !
    RISC
    Si tu veux des problèmes....c'est exactement cela qu'il faut faire
    Il faut éviter le plus possible d'utiliser ces broches car tu ne pourras plus déboguer...
    Regarde plutôt le schéma de la carte PICDEM 2 PLUS dans le User Manual (version verte) pour savoir quelle broches tu peux utiliser dans risquer d'avoir des conflits sur la carte...
    a+
    invite01336075
    Arf zut.. bon ben d'accord merci
    J'aurais du regarder un peu mieux avant.
  1. Métronome PICDEM 2 plus
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2010, 22h33
  2. PICDEM 2 plus bouton RB0
    Dernier message: 05/07/2010, 15h37
  3. Picdem 2plus
    Par invite813cf272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2009, 03h29
  4. picdem 1 (PIC 16F627)
    Par invite72444268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 16h43
  5. PICDem 2 plus - C18 et LCD
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 19h35
