ne555 a 50%
ne555 a 50%
    invite493769de
    ne555 a 50%
    je veux un montage pour le ne555 qui me donne un rapport cyclique de 50% exact sans diode.merci...!!!
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    Donc je te redonne mon schéma sachant qu'il ne faut pas le charger avec une LED au 0V mais au Vcc (avec une résistance série)
    Peut être que sur ce forum tu répondras à mes questions !
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    oui c ca mais je ne c pa ou est le problem...!!!
    pourquoi pa...!!!!!
    merci...!!!
    Tropique
    Re : ne555 a 50%
    Si tu veux absolument une LED vers la masse, tu peux utiliser le schéma de Daudet, mais mettre la LED sur la pin 7 et une résistance de limitation de la pin 7 au V+.
    PS
    Prière de respecter la charte et d'éviter le style SMS
    Dernière modification par Tropique ; 19/07/2010 à 15h33.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : ne555 a 50%
    si tu veux un rapport cyclique de 50% précis, tu peux ajouter une bascule D à la sortie du 555 (diviseur par 2, en rebouclant la sortie Q barre sur l'entrée D)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    merci a tous!!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    Citation Envoyé par fish__black Voir le message
    merci a tous!!!!!
    C'est gentil, mais tu as du 50/50 maintenant ?
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    merci DAUDET78 pour votre réponse tu sais que moi je connu pa parlé le francais mais je l'esseyer,donc pour le pratique j'avait pa le temps pour test ca se peut apres et je te répondre .
    c gentille......!!!!!!! merci
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    j'ai testé mais il ne donne pa a moi un rapport cyclique de 50/50 pourquoi?
    j'avait de 15 jours de recherche mais je trouve pa la solution esque il est impossible??
    aidez moi svp!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    49% ou 20% ?
    Quels valeurs de R et de C ?
    Quel valeur de la résistance série de la LED ?
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    R = 48 k et c = 2200 micro F et la resistance série a la LED Rl = 1 k.
    répondre moi a ABC!
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    et tu as quel ratio 49% ou 20% ?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : ne555 a 50%
    avec ce petit "calculateur pour 555" (et R1 = 1K, R2 = 48K, C = 2200uF):
    http://www.ptitrain.com/electronique...2/555test1.htm
    je trouve un "ratio" de 50,52%
    vede
    ;O]
    ___________
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    salut,
    esque je peu prend R1=0 k ohm,ca donne rapport cyclique de 50%.
    merci .....!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    Et NE555=mort
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    le NE555 mort et moi aussi loool
    donc il est impossible d'aboutir un rapport cyclique a 50% exact?
    et il faut que la valeur min de R1 > 1 kilo ?
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    Tu peux m'expliquer pourquoi tu veux un ratio de 50,000000000% ?
    Sinon, c'est la réponse #5 de Qristoff (ou mieux, un CD4060)
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    c just une recherche prsq apres je veut un signal alternatif et triangulair donc comment le faire ca?
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    18 échanges pour en arriver là ..... Pour dire que l'on veut se faire un générateur de fonction TBF carré, sinus, triangle.
    Moi, je me flingue
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    ayaya mais je veux le signal carré avec rapport cyclique a 50% exact ca c la base ,aprés ca c mon travaille .
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    En Français, ça s'appelle mettre la charrue avant les boeufs
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    lol ,et en arab ça veut dir nikemok
    pour votre réponse ça veut dire koi?
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    tu cliques dessus et tu as l'explication
    invite493769de
    Re : ne555 a 50%
    wi le nakche mais j'ai r1 a foutre a ce site.
    invitee05a3fcc
    Re : ne555 a 50%
    Ok, l'arabe, il supporte pas la contradiction apportée par l'infidéle..... Bienvenue sur le forum d'électronique arabe !
    Tropique
    Re : ne555 a 50%
    Discussion fermée.
  1. Ne555
    Par invite52456de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h37
  2. Ne555
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 19h19
  3. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 16h39
  4. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 18h50
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h09
