Question "Relais"
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Question "Relais"
    invite9e552333
    Question "Relais"
    voila mon problème: je dois changer un relais sur une carte de centrale d'alarme piscine Lasernett.
    Celui-ci ne colle que si je lui tape sur la tête...
    C'est un relais GOODSKY MI-SH-212L bleue dans ce style: http://www.goodsky.co.uk/datafiles/MI-2P.pdf
    mais je n'en trouve pas à la vente.
    Quelqu'un peut-il me dire si il existe un relais d'une autre marque qui est les mêmes caractéristiques facilement commandable sur le net.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Question "Relais"
    Avant de le changer, tu as mesuré la tension qui alimente la bobine? elle est de combien ?
    invite9e552333
    Salut Daudet78,
    je n'ai pas mesuré la tension de la bobine et là tout est débranché...
    Pourquoi cette question: tu veux être sûr que se soit le relais qui déconne?
    invitee05a3fcc
    Un relais qui marche au "choc" ? il est peut être sous alimenté. Autant avoir une certitude avant de le changer.
    Bonjour papa13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par papa13 Voir le message
    ... tu veux être sûr que se soit le relais qui déconne?
    Exactement.
    Bien sûr, un relais comporte un peu de mécanique, qui peut coincer, mais c'est souvent plus robuste que l'électronique qui le commande.
    Il semble que ton relais ressemble aux séries européennes normalisées, et soit donc trouvable chez de nombreux distributeurs. Est-il embrochable ou soudé directement?
    Un seul détail me gêne. Ta référence fait allusion à une bobine haute sensibilité, dont je ne vois pas la description ou la particularité dans la doc que tu donnes.
    invite9e552333
    Le relais est soudé directement sur la carte.
    Apparemment la doc que je donne reprends aussi les relais "L/lm types" comme tu peux voir au dessus de "Ordering Information".
    invitee05a3fcc
    Donc si tu lui cognes sur la tête pour le faire coller ..... tu secoues toutes la carte ? Donc tu as peut être un problème de mauvais contact quelque part ?
    invite9e552333
    Effectivement Daudet78 mais comment ce fait-il qu'il reste collé après le choc et pas seulement durant le choc?
    C'est pour cela que je pensais au relais...mais bon je ne suis sûr de rien!
    Je me dis que si c'est une soudure sèche par exemple, elle laisserai passer l'info le temps du coup et puis plus rien après le coup...
    invite9e552333
    De plus, si je tapote sur un autre relais,il ne se passe rien...
    invite9e552333
    Gienas tu dis "Il semble que ton relais ressemble aux séries européennes normalisées, et soit donc trouvable chez de nombreux distributeurs", c'est bien ce que je pense mais je suis incapable de trouver seul un équivalent...
    invitee05a3fcc
    Un relais sous-alimenté ne colle pas. Un choc permet d'apporter l'énergie mécanique supplémentaire pour le coller ... et il le reste (il faut moins de puissance pour le garder collé que pour le coller).
    PS : je ne dis pas que ton relais n'a pas un problème, mais il faut être sûr que c'est lui le coupable.
    invite9e552333
    OK daudet78 tu as gagné...lol
    J'attends donc de pouvoir tout remonter et relever mes tensions et je reviens vers vous!!!
    Encore MERCI à tous!
    invitee05a3fcc
    Je suppose que ton relais doit être commandé par un transistor avec un schéma similaire au montage ci joint.
    • Mesure la tension DC Valim (relais On et relais Off) versus 0V
    • Mesure la tension DC Vcollecteur (relais On et relais Off) versus 0V
    invite9e552333
    Daudet78, tu es allé un peu vite pour moi...
    Tu souhaites que je mesure la tension aux bornes de la bobine lorsque le relais est au repos et lorsqu'il "colle" (avec mon aide) et puis quelle autre tension STP (en étant le plus imagé possible...)?
    invitee05a3fcc
    Ton "aide" ne change pas la tension électrique .... mais l'état mécanique.
    Il faut mesurer la tension d'alimentation relais décollé, puis relais collé
    Il faut mesurer la tension sur l'autre liaison à la bobine du relais : décollé, puis relais collé
    Soit 4 mesures
    invite9e552333
    Daudet78,
    après mesures voila ce que j'obtiens:
    - alarme retentit: Valim versus 0: 12.5V et Vcollecteur versus 0: 12.5V
    - alarme arrêtée: Valim versus 0: 11.4V et Vcollecteur versus 0: 0V
    Cela te semble t'il cohérant?
    S'il le faut je referais les mesures demain matin.
    invitee05a3fcc
    Non, c'est bon. Ton relais est à changer
    invite9e552333
    OK Daudet78, dans ce cas, j'en reviens à ma question de début, à savoir: quel relais dois-je commander exactement?
    Si vous pouviez m'indiquer la page web exacte du revendeur...
    Désolé...
    invite9e552333
    invitee05a3fcc
    A priori, il a l'air compatible en électrique et mécanique
    invite9e552333
    Merci, je commande et vous tiens au jus!!!
    invite9e552333
    Bonsoir à tous,
    alors aprés avoir changer mon relais, le résultat est le même...
    L'alarme ne se céclenche que lorsque je tapotte sur la carte.
    J'ai constaté que le transfo avait noirci le boitier.
    C'est un Zatra TS 40/5059.
    Il delivre du 24V alternatif aprés mesure.
    Pensez-vous qu'il puisse être à l'origine du problème?
    invitee05a3fcc
    Tu peux re-mesurer la tension aux bornes de la bobine du relais quand il doit coller? en position DC et AC
    invite9e552333
    Je rebranche tout demain et je te réponds.
    Merci.
    invite9e552333
    alors voila mon problème n'est toujours pas résolu...
    Après avoir contacté le SAV de mon alarme, j'ai commandé une nouvelle carte.
    Et le problème reste le même...
    D'aprés le SAV toujours, le problème doit provenir d'une résistance pas adapté pour le seuil de détection lorsque un faiscaeu des bornes extérieure est coupé.
    Actuellement la résistance en question est de 5,6 Kohm et on me dit de baisser cette valeur jusqu'à 2 Kohm.
    Je pense donc plutot monter une résistance variable.
    Qu'en pensez-vous?
    Dans ce cas, le cablage doit-il être le suivant:http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    invitee05a3fcc
    Ca ne coute rien de tester la manip avec une résistance variable
    Qristoff
    Animateur Électronique
    est ce que tu peux nous présenter succintement ton systéme (sondes, élements déportés, longueurs de câbles, type d'alimentations, les petits détails qui font tout, quoi !)
    Où se trouve la résistance dont parle le SAV ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    On ne place pas de résistance en série avec la bobine d'un relais sans une très solide raison, qui, pour l'instant nous échappe, et n'est même pas avérée.
    Il ne sert à rien de connaître les finesses du schéma au niveau de la prise des informations, mais il est capital de savoir exactement comment ce relais est commandé et par quoi. Il peut s'agir d'une désaturation, d'un mauvais contact local non détecté, ou d'une "astuce" constructeur tordue.
    Avant tout, il faut comprendre le mécanisme.
    Daudet pose une bonne question en #23. pourquoi ne pas commencer à y répondre après s'y être engagé?
    Demandez à stefjm ce qui arrive quand on poursuit son idée?
    J'oubliais et je ne peux pas éditer, que le relevé réel du schéma comportant la source, l'élément de commande (transistor), sa commande, la bobine du relais, et ta résistance à la position de laquelle je ne crois pas.
    Dernière modification par gienas ; 23/06/2010 à 14h52. Motif: Fusionné réponse et édition
    Kissagogo27
    Daudet78,
    12V alarme en marche signifie peut être que ton relais n'est pas alimenté en phase d'alarme et alimenté en phase de repos,
    une coupure alimentation aurait alors l'action de déclencher une alarme ... sécurité anti bidouillage ?
    peut etre que ton relais colle trop bien ce qui reste bizarre .
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que j'ai demandé de refaire les mesures en AC et en DC. Je pense à un condensateur de filtrage déficient, le relais est alors alimenté en redressée pure et ne colle pas (?)
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
