Question "Relais" - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Question "Relais"
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Question "Relais"
    Apparemment cela sort du contexte de la carte puisqu'il semble l'avoir changé sans résultat...mais j'ai peut être mal interprété sa phrase.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9e552333
    Bonsoir à tous,
    j'ai effectivement changé la carte et le problème est le même.
    Le problème ne semble donc pas venir d'un composant défaillant.
    Le SAV m'a demander de shunter la résistance en question et que si l'alarme déclenche, c'est que la valeur de cette fameuse résistance est trop élevée.
    Cette résistance est de 5,6 Kohom et le SAV me dit que je peux descendre jusqu'à 2 Khom.
    Le principe de l'alarme est que lorsqu'un faisceau est coupé, un des relais des bornes extérieures s'ouvre et donc le "retour masse" ne se fait plus (je sais pas si je peux dire cela comme ça...) et donc l'alarme se declenche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAUDET78 marépose #26
    Ca ne coute rien de tester la manip avec une résistance variable
    Tu l'as fait ?
    invite9e552333
    Et bien j'ai commandé les composants aujourd'hui.
    Lorsque j'ai posé la question au SAV sur la pertinence de mettre une potentiomètre, ils m'ont répondu qu'ils se posaient la question...
    invite9e552333
    Composants reçus ce jour.
    Qui peut me donner un schéma de cablage d'une résistance variable (3 points) à la place d'une résistance fixe (2 points seulement)?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    invite9e552333
    Pardon Daudet78 si ma question te semble stupide mais je suis pas sûr de mon coup: dois-je cabler seulement 2 broches (2 et 3) du potar ou obligatoirement les 3 ?
    invitee05a3fcc
    Curseur (broche du milieu) et une extrémité
    Le choix de l'extrémité donne une résistance qui augmente ou diminue lorsque l'on tourne l'axe
    invite9e552333
    Merci, je cable dès demain!!!
    Citation Envoyé par papa13 Voir le message
    Il n'a pas dû t'échapper que je n'aimais guère les manipulations "au hasard", dans lesquelles on prend, forcément, des risques.
    J'ignore quel type de potentiomètre tu as acheté, et aussi le courant que tu vas faire passer dedans. S'il n'est pas trop tard, je te conseille de mettre en série avec cette "résistance variable", une résistance talon, de valeur égale à la plus petite valeur d'ajustage souhaitée.
    Ainsi, au zéro du potentiomètre, il y aura au moins ce talon. Si tu fais une erreur et/ou que le fonctionnement de ton système devient hasardeux (dangereux pour le potentiomètre) pour cette valeur zéro, tu limites les dégâts.
    invite9e552333
    Heréka !!!
    J'ai donc cablé le potentiomètre et en ajustant les tours cela fonctionne nickel.
    En démontant ma carte, je me suis appercu qu'une résistance de 3,9 Kohm était cablée en parallèle avec celle de 5,6 Kohm.
    J'ai remplacé celle de 3,9 Kohm par le potentiomètre qui est donc cablé en parallèle avec celle de 5,6 Kohm.
    Je comprends bien tes propos Gienas mais penses-tu qu'il puisse ainsi y avoir un risque pour le potentiomètre, ou pour un autre composant de la carte?
    stefjm
    Demandez à stefjm ce qui arrive quand on poursuit son idée?
    Je ne sais pas.
    Qu'est-ce qui arrive?
    Je ne sais pas.
    Bonsoir à tous
    Tu m'avais "habitué" à plus d'imagination et de clairvoyance.
    Dois-je te rappeler ce qui arrive si l'on s'obstine à poursuivre une idée fixe?
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
