Circuit LED
Circuit LED
    invite3673660f
    Circuit LED
    Je vous explique mon (mes) interrogation(s)
    J'ai récupéré une vieil ampli tout moche et je suis en train d'en extraire les composants pour en faire un nouveau plus design.
    J'ai viré tout ce dont je n'avais plus besoin pour ne garder que l'ampli (j'ai enlevé le circuit qui gère la radio, celui qui gère les lecteurs cassette etc.)
    Sur un des circuit, il y a deux rangées de 6 LEDs qui représentent l'intensité du son en sortie (2 rangées car c'est en stéréo), en gros, si le chanteur crie presque toutes les LEDs s'allument si il chante tout bas il y en a moins j'espère que vous voyez de quoi je parle ^^
    Ce que j'aimerai, c'est qu'au lieu d'avoir 2 rangées de 6 LEDs, j'en ai 2 rangées mais avec plus de LEDs (genre 2 rangées de 18 LEDs) mais je ne sais pas comment m'y prendre (et je ne sais même pas si c'est possible).
    Le second soucis, c'est que pour que les 6 LEDs de chaque rangées soient utilisées, il faut que le son soit extrêmement fort, sinon seulement 3 LEDs, 4 au mieux, s'allument.
    (voici la doc du composant qui gère l'allumage des LEDs, j'ai déjà eu des idées concernant mon deuxième soucis mais je ne suis pas sur)
    Voila voila merci d'avance
    invitee05a3fcc
    invite3673660f
    Re : Circuit LED
    Soit ^^
    Mais comment l'utiliser dans mon cas, sachant que les LEDs sont déja commandées par le circuit, ce que je voudrai c'est démultiplier les LEDs en fait.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit LED
    Ou tu gardes tes 6 LEDs, ou tu casses tout !
    invite3673660f
    Re : Circuit LED
    Il n'y a pas d'autre solutions ???
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit LED
    Si, acheter un ampli tout fait. Le DIY ...... ce n'est plus rentable maintenant. Surtout si tu n'as pas un labo audio bien équipé.
    invite3673660f
    Re : Circuit LED
    Oui mais ce n'est pas drôle
    et c'est car je souhaite faire mon ampli design c'est pour ça
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Circuit LED
    c'est quoi ton composant ? un LM3914 comme dit Daudet ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3673660f
    Re : Circuit LED
    oups j'ai oublié le principal
    c'est un BA6144
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...HM/BA6144.html
    Qristoff
    Re : Circuit LED
    Il y a son grand frére le BA6820 ou BA6822 qui gère deux vu-mètre de 12 leds en stéréo....http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M/BA6820F.html
    mais je sais pas où tu peux le trouver...
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit LED
    Avec le BA6144, tu fais 5 LED ... point barre !
    invite7ca68780
    Re : Circuit LED
    bonjour, théoriquement tu dois pouvoir brancher 10 leds sans problème sur le LM3914. après si tu pouvais faire un schéma ce serait plus simple (est-ce que le signal mesuré provient de la sortie ligne ou de la sortie amplifiée du HP...). si le circuit CI + leds est indépendant du reste, il serait peut être plus intéressant de repérer le cablage et de router un nouveau circuit avec le nombre de led que tu désires.
    En ce moment je suis sur un projet dans le même genre, un vu-mètre (sauf qu'il y a 10 "colonnes" de 10 leds avec pour chaque colonne un filtre associé) et si tu veux j'ai déja le schéma de mon projet, il y en a plus que ce que tu veux mais ça peut te donner une idée
    invite7ca68780
    Smile Re : Circuit LED
    mince j'ai envoyé trop tard enfin c'est pas grave si tu veux modifier complètement la partie affichage je pense pouvoir t'aider
  1. circuit de LED avec transfo secteur?
    Par inviteea6aaad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 17h21
  2. Circuit de décharge Led
    Par invitebdba06cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 21h36
  3. Circuit à LED pour éclairage photomacrographie [HELP]
    Par invite688adb35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 15h38
  4. Circuit électronique (alim. LED)
    Par invite2b7e13c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
  5. circuit à led 'horloge'
    Par invite3d843a7e dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/02/2006, 19h16
