teste de terre
teste de terre
    invitee4e466f9
    teste de terre
    slt, SVP comment on peut tester la terre dans un prise,
    merci davance
    invitee05a3fcc
    Re : teste de terre
    Voir si la borne de terre est factice ou si elle est conforme à la norme NFC 15 100 ?
    Tu es protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA ou 500 mA ?
    Le plus simple, une lampe 25W (à filament) avec deux fils. Un sur la phase, un sur la "terre"
    - Rien ne se passe? Ta terre est factice (ou tu t'es branché sur le neutre, teste l'autre fiche)
    - La lampe s'allume plein pot ? Tu as un disjoncteur différentiel 500 mA (et une terre potable)
    - Le disjoncteur différentiel 30 mA saute? tu as une terre potable
    Quand je parle d "une terre potable". Cela veut dire qu'elle est là mais que sa résitance n'est pas forcément valable. Pour vraiment la mesurer, il faut un telluromètre .... pas donné !
    invitee4e466f9
    Re : teste de terre
    linstallation ne contient pas un disjoncteur différentiel, ya t il une methode simple par exemple avec un multimètres numériques.
    invitee05a3fcc
    Re : teste de terre
    Citation Envoyé par protoos Voir le message
    ?????? tu es dans quel pays ?
    Re : teste de terre
    linstallation ne contient pas un disjoncteur différentiel ...
    Bonsoir à tous
    Je partage les doutes de Daudet 78
    Une terre sans disjoncteur différentiel ne présente aucun intérêt et ne sert à rien, ou presque.
    Un multimètre, numérique ou pas n'est d'aucune utilité pour la tester.
  1. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h01
  2. comment testé un potentiomètre
    Par invitedfc63682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h41
  3. M1 et teste de phd_guiding
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2008, 18h56
  4. Teste memoire
    Par invite3d779cae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/02/2004, 17h05
