Composant inconnue
Composant inconnue
    invite11b9c41d
    Post Composant inconnue
    Je suis à la recherche du data sheets de ce composant ayant cherché un peu de partout, je ne l'ai pas trouvé.Je fais appel a vos connaissance et a votre capacité a trouvé mieux que moi.
    Voici il se présente sou la forme d'un transistors (pas sur: de puissance)
    Voici l'inscriptions inscrit dessus:
    D73
    (3étoiles) je pense que ceci n'a aucun rapport mais bon.
    Y-930
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Composant inconnue
    Une photo du composant? du circuit imprimé? Tu l'as trouvé sur une cafetière ?
    invite11b9c41d
    Le souci c'est que je ne me souviens pas ou je l'ai trouvé mais je peux t'avoir une photo si sa t'intéresse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Frinezy Voir le message
    Dans ce cas, tu le mets à la poubelle ...... (enfin à la déchetterie !). sujet clos.
    invite11b9c41d
    Rebonjour,
    Meme si je le jete, j'ai le droit de savoir a quoi il sert?
    inviteede7e2b6
    la meilleur méthode pour savoir à quoi sert un composant de marquage non standard et d'observer son environnement.
    si il est "tout seul" son approche est celle du "Chat de Schrödinger"
    invitee05a3fcc
    Sûr ! Mais comme la référence n'est pas normalisée .... (c'est probablement un produit standard avec un marquage spécial, procédé assez classique dans le "grand public" pour éviter la copie ou pour utiliser des produits hors spéc)
    invite6d608176
    A la haute époque General Electric (USA) immatriculait ses transistors avec le préfixe D.
    Tu devrais peut être orienter tes recherches vers les catalogues GE.
    JP
    invite5f3df1f4
    bonsoir Frinezy
    si ça ressemble à un transistor, il y a probablement 3 fils
    Tu peux toujours les "sonner' 2 à 2 avec la fonction diode d'un multimètre
    6 valeurs, ça peut inspirer des ressemblances
    ensuite, la fonction hFe ...
    Tu pourras ensuite le jeter à la déchetterie, en connaissance de cause
    Bonne nuit quand même
    C.
    invite11b9c41d
    Merci j'ai oublié l'option de le tester je ne me souviens entre quel et quel borne il faut le tester.
    invite5f3df1f4
    fais une photo ou un croquis, et numérote tous les fils ou bornes (3 j'espère)
    Tu mets ton contrôleur sur "test diodes" et tu fais un tableau des résultats (en mV) ex; + sur 1, - sur 2 = 560 mV *
    ça indique une diode ou une jonction base émetteur d'un transistor NPN
    A partir de ce tableau, on pourra conclure; mais tu peux aussi faire de même avec un transistor identifié et comparer.
    * 0 signifie court-circuit; 1 sans chiffre à droite circuit ouvert, c'est l'indication avant de connecter.
    Si tu as un autre modèle de contrôleur, donnes nous ses caractéristiques
    Bonne et salutaire curiosité !
    C.R.
    romulus123
    Smile Re : Composant inconnue
    peut-etre que c'est un transistor ksd73y
    http://www.datasheetcatalog.net/data...7/KSD73Y.shtml
    invite11b9c41d
    Ca à l'air d'être celui là, demain je vais faire les test aux métrix.
    Merci.
  1. 1 equation 1 inconnue
    Par invite37bcd439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2010, 15h08
  2. Tenthrède inconnue
    Par inviteeea1ed76 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/10/2009, 13h11
  3. Demoiselle inconnue
    Par invite5b53749c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 11/06/2009, 17h37
  4. [Identification] Plante inconnue
    Par invite86822278 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 18h30
  5. [Identification] Larve inconnue
    Par invitec442db17 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/11/2007, 19h34
