Un gros soucis de chute de tension avec le TO 7805
    invitee6f0086a
    Mon problème est assez simple à définir, par contre la solution… je ne l’ai pas trouvé. Je fais donc appel à vous.
    En amont, j’ai 6 batteries Nimh AA en série qui me donne une tension d’environ 8V (batteries chargées). Cette tension alimente un TO7805 pour me donner du 5V.
    Le TO7805, à partir de 6V, à du mal à me donner du 5V (pour environ 200mA), ce qui est normal.
    A préciser qu’un aval, le but est d’avoir ente 3,8V à 4,3V derrière le 7805, où j’ai mis une diode.
    Pour résumer, auriez-vous un schéma, ou un composant, me permettant d’alimenter mon circuit (200mA) avec une tension de batterie d’environ 5V.
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Un gros soucis de chute de tension avec le TO 7805
    Bref, il te faut quelle tension minimum pour alimenter ton circuit ?
    Ensuite tu prends un régulateur LDO
    invitee6f0086a
    Désolé pour le retard, j’ai eu de la visite, je reste connecté maintenant, ma tension minimum est de 4V.
    C’est quoi un LDO ?
    invitee05a3fcc
    invitee6f0086a
    Merci,
    D’après le pdf, la limite semble être de 7V, mon application a un Vin de 8V max , cela peut-il poser un problème ?
    invitee05a3fcc
    LT1121 150 mA max
    LT1763 500 mA max
    invitee6f0086a
    LT1121 150 mA max
    LT1763 500 mA max
    Le LT1763 me semble idéal, juste pour confirmation, pour un Vin de 6V, j’aurais au moins 5V en Vout pour 200mA ?
    invitee05a3fcc
    C'est marqué dans la spécification Vin-Vout > 0,5V
    invitee6f0086a
    Un très grand merci.
    gcortex
    comme le LF50
    invitee05a3fcc
    Le LF50, c'est 1V (il faut 6V en entrée pour qu'il marche).
    Mais il y a des tas de régulateur LDO qui peuvent répondre à la question de notre ami Daniel100
    gcortex
    moi je vois 700mV max
    comme le drop out dépend de la tension de sortie vous avez tous les deux raison.
    En tête de la data sheet on lit :
    VERY LOW DROPOUT VOLTAGE (0.45V)
    invitee05a3fcc
    Moi, c'est page 16 "line regulation" garantie de 6 à 16V pour Iout=5mA
    et c'est 6,3V pour "Load regulation" garantie de 5 à 500 mA
    0,7V , c'est la valeur du dropout à 500 mA .... mais il n'y a pas de garantie de régulation !
    Si on mélange toutes ces informations ..... il n'est garantie qu'avec plus de 6,3V en entrée (et à 25° jonction !)
    Ne jamais lire ça, c'est jamais garantie , c'est de la pub mensongère !
  1. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h24
  2. gros soucis avec mon ordi portable!!
    Par invite3272be76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2008, 18h04
  3. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h45
  4. gros soucis avec msn7.5
    Par invite2f0ecf39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 17h58
  5. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
