1 equation 1 inconnue
    invite37bcd439
    SVP existe-t-il une solution à ce genre d'équation:
    a*x+ln(x)=b
    x inconnue, a et b constantes
    merci d'avance
    invite551c2897
    Re : 1 equation 1 inconnue
    Regarde la fonction W de Lambert.
    invite37bcd439
    merci phryte mais c'est compliqué pour moi; dites moi juste: est-ce qu'il y a une solution réelle mais qu'on ne peut pas écrire?
    invite57a1e779
    Il suffit d'étudier les variations de la fonction . On obtient une discussion relativement simple :
    1. si , l'équation admet une solution unique qui ne s'exprime pas à l'aide des fonctions usuelles ;
    2. si , l'équation admet une solution unique : ;
    3. si , alors
    3.1. si , l'équation n'a pas de solution ;
    3.2. si , l'équation a la solution unique ;
    3.3. si , l'équation a deux solutions distinctes qui ne s'expriment pas à l'aide des fonctions usuelles.
    invite7c37b5cb
    f(x)=a^x+lnx-b ou x>0 et a>0
    si x-->0; f(x)-->-inf
    si x-->+inf; f(x)-->+inf;alors f(x°)=0; ou 0<x°=?.
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par phryte Voir le message
    Moi ca m'intéresse. Comment fais tu pour utiliser la fonction de Lambert avec ce genre d'équation ?
    invite551c2897
    Je calcule avec maple :
    Code:
    solve(a*x+ln(x)-b,x);a:=10;b:=1;fsolve(a*x+ln(x)-b,x);
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Avec , l'équation est équivalente à , donc à .
    La solution est donnée par , soit .
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    ok, merci.
    Et d'un point de vue programmation, ca se passe comment : cette fonction est tabulée comme toutes les autres fonctions (par exemple dans Matlab ?)
    En terme de temps de calcul, si je veux résoudre l'équation proposée ax+ln(x)=b, est ce qu'utiliser la fonction W me permet un gain de temps par rapport aux autres méthodes ? (il me semble qu'on fait pour ce genre d'équation souvent des méthodes par itérations pour rechercher le zéro de la fonction ax+ln(x)-b, ce qui est assez couteux, non ?)
    invite57a1e779
    Pour savoir si la fonction est tabulée dans Matlab, que je ne connais pas, il faut regarder dans la documentation. Maple sait calculer les valeurs de la fonction W de Lambert.
    Si on implémente une méthode de Newton pour résoudre l'équation, on a une convergence quadratique vers la solution, ce qui n'est finalement pas très coûteux. Pour savoir s'il est plus économique d'utiliser la version tabulée de la fonction W, il faudrait connaître l'algorithme de calcul afin d'estimer son coût.
    invite6f25a1fe
    ok, merci bien, j'essaierai ca quand j'aurais Matlab sous la main.
  1. Equation a une inconnue
    Par invite5e5c2e40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 16h57
  2. Equation à une inconnue
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2009, 15h29
  3. C++ equation variable inconnue
    Par invite64afc82e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 21h37
  4. Equation à une inconnue
    Par invite5f03debe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 22h19
  5. équation inconnue?
    Par invite986312212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 16h03
