Equation a une inconnue
    invite5e5c2e40
    Je vais probablement poser une question stupide, mais est ce que quelqu'un est capable de resoudre cette equation:
    P = K * x^(-2/3) * [ 1 - x^(1/3) ] * exp(-a * [x^(1/3) - 1])
    avec K, a des constantes.
    Je voudrais trouver x pour une valeur de P donnee.
    Bartolomeo
    Re : Equation a une inconnue
    selon mon prog (Mupad) il faut que K soit different de zéro et il faudra résoudre un nouveau système.
    si K=0 et p=0 la réponse est l´ensemblde des complexes.
    Si k=0 et p!=0 la réponse est l´ensemble vide.
    invite5e5c2e40
    Merci pour la reponse precedente. Je vais preciser ma question :
    avec K, a des constantes differentes de zero.
    Si je donne P, j'aimerais connaitre la valeur de x (qui doit etre unique).
    breukin
    Peu importe P et K, il "suffit" de résoudre :
    x–2/3.(1–x1/3).exp(–a.(x1/3–1))=A
    que je préfère écrire avec y=x1/3–1 :
    A.exp(a.y)=–y/(1+y)2.
    La courbe de droite est facile à tracer, et la famille de courbes de gauche aussi. On doit alors pouvoir assez facilement déterminer sous quelles conditions sur a et A l'exponentielle croise la courbe de droite.
    Il est évident qu'il n'y aura pas de solution analytique.
    breukin
    Et donc si a>0 et A>0, il y aura toujours une racine y entre –1 et 0, jamais de racine positive, et éventuellement deux racines < –1.
    Donc une racine x entre 0 et 1, éventuellement deux racines x négatives. Sauf erreur.
  1. Equation à une inconnue
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2009, 15h29
  2. Trouver une réponse à une équation à une inconnue
    Par invite4c2b4137 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 12h14
  3. C++ equation variable inconnue
    Par invite64afc82e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 21h37
  4. Equation à une inconnue
    Par invite5f03debe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 22h19
  5. équation inconnue?
    Par invite986312212 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 16h03
