Réaliser un CAN 5v
Réaliser un CAN 5v
    invite1e0823ea
    Question Réaliser un CAN 5v
    Bonjour, je désir visualiser l'état de différents capteurs généré par un petit montage fait avec des résistances en alimentation 5 volt. J'ai à ma disposition plusieurs comparateurs LM324. N'étant pas un spécialiste en électronique, je me tourne vers vous me m'expliquer comment utiliser le LM324. (Voir le schéma joint en pièce jointe)
    xxxxxxxxxxx
    Suppression de l'adresse courriel conformément à la charte.
    invitea3c675f3
    Re : Réaliser un CAN 5v
    Si tes capteurs fournissent un contact sec, pas besoin de AOP pour avoir un résultat visuel, une Led en série avec une 330Ω fait mieux et plus simplement.
    Si tu veux obtenir des résultats combinatoires, la logique CMOS, voire TTL marchera à merveille.
    Le LM324 est un excellent AOP (un peu vieux, mais moi aussi!) dont la principale qualité est de fonctionner avec une seule source d’alimentation et de supporter en entrée la tension la plus négative de son alim. Mais en sortie, il ne monte pas plus à Vcc qu’il ne descend à Vdd.
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est mauvais ....
    1/ les deux contacts du milieu donnent la même valeur analogique
    2/ Il faut une résistance (faible) de charge entre ANA et le 0V
  1. Projet a réaliser
    Par invitece9ab846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 00h41
  2. Réaliser une self.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 07h28
  3. Réaliser un grafcet
    Par invitef64915ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h35
  4. Realiser un va et vient
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 17h02
  5. réaliser câblage DB 25 <=> DB 9
    Par invite220222df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2007, 20h19
