Decharger comme il se doit un tube cathodique
    inviteecf3682c
    Bonjour, j'ai récemment récupéré une vieille télé d'environ 80 cm de diagonale donc un tube cathodique assez gros en conséquence.
    Je constate que quelqu'un l'a déja ouverte, en effet, la ventouse relié à un cable rouge trainait à l'intérieur de la carcasse.
    Je voulais savoir si cela signifie que le tube cathodique ne représente plus aucun danger ? Dans le cas contraire, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour la démonter entièrement en écartant entièrement tout danger sachant que j'ai déjà pris soin de décharger les condensateurs avec une vieille ampoule
    Les images d'illustration sont les bienvenues.
    Merci encore et bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Re : Decharger comme il se doit un tube cathodique
    Un tournevis relié par un fil à la tresse nu qui traine sur le graphite du tube.
    Tu mets le tournevis dans le trou de la ventouse
    inviteecf3682c
    Donc même s'il n'y a plus de ventouse, cela signifie qu'il est encore chargé ?
    Je ne vois ni ce qu'est le graphique, ni la tresse nue et les images de google ne m'avancent pas beaucoup
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zaxou78 Voir le message
    Tu l'amènes à la déchetterie et tu n'as plus de problème ni de question.
    inviteecf3682c
    Je suis désolé d'insister mais mon père ne voudra pas m'y emmener, le fait que j'ai le droit de garder la carcasse ( Et encore.... Je dois la mettre dehors -_- )
    Et y aller à pied avec la carcasse, je vous avoue que c'est pas possible
    Merci tout de même pour ton aide une nouvelle fois DAUDET78
    EDIT : J'avais mal observé car je suis dans le noir mais je viens de constaté qu'il y a présence d'un câble en forme de O entouré par une sorte de tissu noir qui entoure l'axe principale du début du tube. Cette boucle n'est reliée à rien et possède deux fils ensemble. Sur lequel dois-je me connecter ?
    Tropique
    Ce n'est pas ça, c'est le câble nu, tressé, normalement tendu par un ressort, qui est en contact avec le tube.
    inviteecf3682c
    Merci pour ces explications, je viens de le trouver sans problèmes
    J'ai préparé mes gants, un tapis isolant mon tournevis et ma pince croco. Je viens de fixer ma pince croco mais dans le trou sous la ventouse, je ne vois pas les deux pins en "argent" comme j'ai pu voir jusqu'à maintenant. J'ai un trou et au fond une autre plaque noir.
    Assez étrange
    Bjr à toi,
    Un tube et sa connectique (ventouse) THT.
    http://fr.academic.ru/pictures/frwik...dique_face.png
    Le bout du cable présente une sorte de "griffe" qui s'insére dans un trou du tube cathodique.
    Si ton tube n'a pas servi depuis plusieurs jours (mois),sur qu'il n'est pas chargé.
    Ce qui est plus DANGEREUX , c'est son IMPLOSION accidentelle.
    Pour éviter cela lors d'un transport (on ne sait jamais), je place le tube derriére un planche suiffisante pour me masquer (protéger), et un coup de marteau sur le col du tube (canon à électron). Mettre gant de protection et lunette de sécurité (par précaution).
    inviteecf3682c
    C'est fait cela s'est déchargé parfaitement.
    Je me permets de mettre à disposition une image qui pourrait aider les prochaines personnes qui chercheront le même style d'information que moi et qui ne connaissent pas non plus les termes techniques que vous utilisez.
    Merci à vous tous et passez une agréable journée
  1. tube cathodique
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2009, 16h00
  2. Décharger la haute tension tube cathodique
    Par invite62ec83a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 15h08
  3. [Blanc] tv a tube cathodique.
    Par invite38b18958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h44
  4. [Brun] Comment décharger un tube écran
    Par inviteb64af969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 12h43
  5. tube cathodique
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 09h56
