Convertisseur série-parallèle
    invite55025ab4
    Exclamation Convertisseur série-parallèle
    bonjour à tous
    je suis sur un pfe en électronic et j'ai besoin d'un petit convertisseur série parallèle avec au moins 5 sorties pour alimenter des c.i représentant des portes nand et nor tel que le 74HCO4 et 74HCO8
    est ce quelqu'un aurait il un lien ou des docs me permettant de trouver ce convertisseur et aussi petit que possible
    merci d'avance
    Tropique
    Re : Convertisseur série-parallèle
    Bonjour ibou.badiane et bienvenue sur FUTURA,
    Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion. Le squat ou déterrage d'anciens sujets n'est pas permise sur ce forum.
    Ton message a donc été détaché du fil que tu avais squatté.
    invitee05a3fcc
    Par exemple : 74HC164
    Jack
    Un simple registre à décalage doit faire l'affaire:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74VHC164.pdf
    Dernière modification par Jack ; 24/07/2010 à 22h17.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Eh! Jack! Futura ne pourrait pas afficher le temps en nanoseconde (et non en minute) .... pour savoir de combien je t'ai devancé ?
    Jack
    Tu as eu du bol sur ce coup là. Je suis en vacances et j'ai emmené mon vieil ordi et la connexion est anémique. J'ai du perdre quelques µs. Ca m'a été fatal
    invite55025ab4
    Merci encore à vous,
    En faite en repensant les cout que mon projet peut avoir, j'ai décider de changer de configuration , je veux finalement interfacer un UM750 avec un TDL2A pour décoder un signal binaire envoyé par un TDL2I afin de commander un relais bistable, est ce que quelqu'un l'a déja fait ou a un lien qui me permettrai d'y voir plus clair...
    Merci d'avance...
    invite55025ab4
    Juste une faute de frappe, c'est UM3750 au lieu de UM750
    invite55025ab4
    En faite en repensant les cout que mon projet peut avoir, j'ai décider de changer de configuration , je veux finalement interfacer un UM3750 avec un TDL2A pour décoder un signal binaire envoyé par un TDL2I afin de commander un relais bistable, est ce que quelqu'un l'a déja fait ou a un lien qui me permettrai d'y voir plus clair...
    Merci d'avance...
  1. convertisseur parallèle/série avec pic
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h35
  2. usb2parallel, adaptateur, usb, parallele, convertisseur
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 10h13
  3. Convertisseur analogique numérique sur port parallèle
    Par invitefc09bc72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 19h49
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
  5. convertisseur parallele en usb !!
    Par inviteef575e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2004, 16h47
