Sous ISIS : 2 alimentations différentes...
    AmigaOS
    Si sous Proteus - ISIS je veut alimenter 2 composants (CMOS et 74HC..) avec des tensions différents, comment je fais ? Puisque ces composants là sous ISIS ne possèdent pas de broches pour l'alimentation...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Sous ISIS : 2 alimentations différentes...
    dans propriétés du CMOS, Isis propose la valeur de la tension d'alim : 5, 10 ou 15V.
    invite197b6c62
    il suffit d'en mettre une fournissant 5volts pour les TTl (VCC)
    et une pour les CMOS (VDD) de 5 à 15 volts selon besoin;et de relier les 2 masses.
    AmigaOS
    Et si je veut alimenter avec un régulateur 8V ?... Mais c'est bon, j'ai trouvé la solution : Dans les propriétés du composant il y à un petit bouton "Pins cachées" et là on peut mettre un Vcc/Vdd ou autre pour le CMOS (ou HC) qui sera aussi connecté à la sortie du régulateur (par l'intermédiaire d'un Terminal: POWER).
    Merci quand même ^^
  1. RS232 sous ISIS
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 09h07
  2. Simulation sous ISIS bizarre?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 19h07
  3. ICD sous isis
    Par invitec78cd617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 13h54
  4. Spice sous Isis
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 08h34
  5. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 15h40
