Simulation sous ISIS bizarre?
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Pour mémoriser un état logique, je veux utiliser un 74HC74 monté en bascule bistable (voir pj: 'Test 74HC74').
    Or à la simulation sous ISIS, celle-ci me sort le même état haut sur les sorties Q et /Q, ce qui est évidemment anormal, et ne bascule pas lors d' un front descendant sur l' entrée Clock.
    (C' est montré sur les 2 voltmètres, tous deux marquant 5V).
    Me suis-je trompé dons le montage, ou est-ce le modèle Spice qui débloque?
    D' autre part, si je remplace le 74HC74 par un CD4013 (pj: 'Test CD4013'), la simulation refuse de fonctionner et me sort une liste d' anomalies (pj: (Test CD4013.txt).
    Si un membre peut me dire ce qui cloche, je l ' en remercie d' avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite55fe29e6
    Re : Simulation sous ISIS bizarre?
    Bonsoir abracadabea,
    J'attend que tes fichier joitn soit validé et j'essairai des les simuler à mon tours,
    Cordialement Paulochon
    abracadabra75
    Je complète ma question précédente.
    Les schémas précédents ne sont que des extraits d' un montage plus gros: les sorties Q et /Q commandent respectivement des interrupteurs CD4066.
    La simulation sort pour les CD4066 les mêmes erreurs que pour le CD4013.
    Alors? qui se trompe?
    invite55fe29e6
    Je viens de regardé tes montage il m'int laire tout a fait correct je simul et je te poste les résultat que j'obtien pour savoir si ce n'est pas ton model spice qui débloque un peu lol!!!
    abracadabra75
    et comme un schéma vaut mieux qu' un discours, j' ai complété le test CD4013...
    invite55fe29e6
    Je vien de le simulé avec un 4013 et tout fonctionne très bien ,
    J'ai repris toutes tes valeurs mais la seul chose qui différe c'est que moi j'ai mis le symbole Power
    Autrement sa fonctionne très bien,
    Si tu veux je peut t'envoié les fichier SPICE
    invite55fe29e6
    Je te joint un Imprime Ecran
    abracadabra75
    Merci. Tu m' as appris quelque chose.
    Le bug provient du générateur de tension qui introduit le binz...
    En le supprimant et en mettant le 'Power', tour redevient normal.
    Encore merci et:
    invite55fe29e6
    De rien, conten d'avoir pu t'aider
  1. Simulation du module CCP utilisant ISIS V7.1
    Par invitea0e82418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 11h33
  2. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  3. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  4. Spice sous Isis
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 09h34
  5. Simulation sur ISIS
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h56
