[ordi portable] Remplacer alim' 12V par 19V?
    littlebigman
    Question [ordi portable] Remplacer alim' 12V par 19V?
    J'ai besoin d'une alimentation/chargeur pour ordi portable plus puissante que celle actuellement utilisée qui fournit du 12V/1.5A et qui chauffe un peu trop à mon goût.
    Avant d'en acheter une plus puissante, je voudrais vérifier qu'il ne pose pas de problème d'acheter un modèle qui fournit du 90W (15V/6A) comme celui-ci.
    Merci.
    invite29971eb1
    Re : [ordi portable] Remplacer alim' 12V par 19V?
    Si c'est pour mettre sur le même ordi, ne change surtout pas, tu vas le cramer.
    Si il est prévu pour 12V, c'est très risqué de lui mettre du 19V.
    Maintenant il peut être possible de mettre une alim 12V plus d'ampères, mais je suis pas sur que tu y gagnes grand chose. Ton alim est normalement conçue pour ça, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
    prends soin simplement de la débrancher de temps en temps pour la laisser refroidir. Il n'est tout de même pas rare que les fusibles thermiques rendent l'âme dans ce genre d'alims
    littlebigman
    Merci pour l'info. Passer à une 12V qui fournit plus de puissance, du genre 90W ou 120W, ne résoudra donc pas le problème de chaleur? C'esr pour un mini-PC qui tourne toute la journée et j'aimerais donc une alimentation qui chauffe moins.
  1. adaptateur 12v 19v
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 13h04
  2. alimentation 12v 19v 4A
    Par invite64c680b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 17h03
  3. alim ordi portable
    Par inviteb1ff86a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2005, 22h42
  4. Conversion 12V DC en 19V DC
    Par invitee10e163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 10h52
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 12h40
