Lecture de trame sur l'analyseur logique
    invitec8c13b53
    Je suis actuellement en stage entrain d'étudier la constitution d'une trame envoyée par une télécommande afin de connaître sa configuration (bits d'adresse, donnée, parité...). car je n'ai pas le cahier des charges et toutes les informations sont écrit en langage assembleur dont j'en ai déduit que les codes envoyées (20H, 23H ...).
    Après avoir visualisé et analysé les signaux de chaque fonction de cette télécommande sur l'analyseur logique, je n'arrive pas finalement à deviner la règle qui relie le code d'adresse logique envoyé et la trame visualisée vu qu'il y a plusieurs type de codage (Manchester,RZ,NRZ..) et plusieurs type de configuration (bit de parité,bits de contrôle..)...en sachant que la trame est inversé à la transmission
    Les trames et les adresse sont attachés ci-joint.
    J'aimerais avoir si vous avez idée s'il vous plaît.
    invitec8c13b53
    Re : Lecture de trame sur l'analyseur logique
    Sinon aucune idée?
    mp3dux
    précise :télécommande pour télé de salon ou quel appareil ?
    la trame est relevé à quel niveau ?
    invitec8c13b53
    Je m'excuse j'ai pas précisé, c'est une télécommande IR - infra rouge pour la climatisation, store et éclairage. J'ai fait les mesures au niveau de la réception (gestion centralisé).
    invite3a1051d7
    tu conclus que le code reçu c'est 20H on ne peux parler de 20H que si on est sur une base d'octet ,mais le code peut etre une suite de N valeurs de niveaux haut ou bas ?
    la seul chose que tu peux esperer c'est identifier les niveaux haut et bas (en temps ) et les reprogrammer dans ton pic par exemple .
    si sur ton analyseur logique tu lis niveau haut pendant 2ms puis niveau bas pendant 1ms etc ... tu reconstitues cette trame (en connaissant la trame du niveau haut 36KHZ par exemple) c'est comme ça que j'ai fait pour reprogrammer une telecommande philipps (voir mon site )
    cee n'et que mon avis car je pense que tu veux reprogrammer les commandes que tu lis?
    Alain
    invitec8c13b53
    Je te remercie de m'avoir répondu Alain,
    En fait, je n'ai pas conclu 20H, cette donnée je l'ai dans le langage assembleur, et je n'arrive pas à la retrouver dans la trame visualisée.
    Sinon j'avais demandé au tuteur de reconstruire la même trame visualisé, il m'a dit que ça prendra beaucoup d'espace et de temps, le mieux est de connaitre la trame pour configurer un Timer qui à chaque bit il génère un bit quelconque (Pour faciliter les taches).Sinon tu penses que refaire les même trames est utiles? par exemple il met l'état haut 2ms puis l'état bas 3ms....
    J'aurai besoin de ton site pour savoir comment coder les trames de la télécommande s'il te plaît.
    invitec8c13b53
    invitec8c13b53
    Bonjour Alain, est ce que je peux avoir ton site stp.
  1. analyseur logique mesure de trame de telecommande
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 08h45
  2. Aide pour mesure hyperfréquence à l'analyseur de réseau !
    Par invite525b2255 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/12/2009, 17h38
  3. Détection de trame sur port COM
    Par inviteb7e0a565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 15h13
  4. Générer une trame en "logique"
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 09h44
  5. utilisation de l'analyseur de sécurité METRON QA90
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 14h16
