Minuterie pour chargeur de moto.
    invite1e4261f0
    Bonjour à tous.
    J'ai une moto donc je me sert pas très souvent.
    J'ai donc acheté un chargeur à maintien de charge sans danger pour la batterie.
    Il maintient bien la charge mais détruit la batterie.
    Donc ce que je cherche à faire, c'est une minuterie qui activerait le chargeur une fois par mois pendant X en heure.
    Pour résume, une minuterie sur relai avec un délai inactif de plusieurs jours réglable (10 à 30 jours) et un délai actif de plusieurs heures (2 à 12 heures).
    Et le tous le plus simple possible sans avoir besoin d'une précision énorme.
    Merci d'avance de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Minuterie pour chargeur de moto.
    une "prise programmable", vendue chez n'importe quel bricomerlin, fera ça trés bien pour pas cher...
    c'est quoi ta meule ?
    invite1e4261f0
    les prises programmable sont journalière ou hebdomadaire au mieux.
    il en faudrait une annuelle.
    sinon j'ai un 600 Diversion.
    inviteede7e2b6
    une hebdromadaire qui branche une heure par semaine conviendra fort bien pour un accu au plomb.
    invitee05a3fcc
    Ou acheter un vrai chargeur de batterie qui passe en floating ... et tu le laisses tout l'hiver !
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet360351.htm
    http://www.pilesbatteries.com/docs/ctek.pdf
    invite1e4261f0
    c'est un chargeur de ce type que je pocede et ma batterie n'y a pas resisté.
    de plus, d'un point de vu technique, cela mainteresse d'essayer de faire ce petit montage.
    donc si quelqu'un a des idées je suis prenneur.
    invitea3c675f3
    Tu peux te faire une alim en 12V, tu sors du transfo le 100Hz (période de 0,01s), que tu fournis comme horloge (pin 10) à un premier 4060, qui sort (pin1) une horloge de période 164 secondes que tu envoies à un second 4060 (pin 10) qui sort pin 1 un signal de période 2,7 10^6s et en pin 12 une période de 84000s. Un mois dure 2,6 10^6s; une journée dure 86000s.
    Une fonction ‘Et’ avec quatre diodes aux sorties pins 12. 14, 15 et 1 du second 4060 te donne un créneau de durée une journée tous les mois. Tu commandes avec ça un relais qui branche ton chargeur à ton bicycle à gaz.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4060BC.pdf
    invite1e4261f0
    voila une solution qui va bien.
    je vais donc l'essayer .
    merci pour vos reponse.
  1. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h52
  2. minuterie pour un cumulus assez ancien???
    Par inviteccdca356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 15h23
  3. Aide demandée pour minuterie de dégivrage
    Par invite6645068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h31
  4. schema pour minuterie
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 19h45
  5. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
