comparateur de tension temporisé
    invite3a1051d7
    je souhaite fabrique un detecteur "manque de tension tension "positive ou negative (tension <10mV ,prelevé aux bornes d'une resistance de 0,1ohms )
    cependant je souhaite que la detection soit validée uniquement si la tension est <10ms pendant quelques dixième de seconde pour ne pas etre influencé par des coupures de courant de faible durée
    (circuit de train électrique )
    pouvez vous me proposer une piste .
    pour info
    j'utilise un lm 311 pour du courant continu (comme me l'a proposé Daudet 78) mais là le courant est tantôt positif tantôt negatif ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : comparateur de tension temporisé
    Antoane
    Responsable technique
    si perdre 0,6V (Schottky) ou 1,2V (Silicium) ne pose pas de problème particulier, tu redresses le courant dans le shunt avec un pont de diodes, puis AOP en comparateur, cellule RC+diode (c'est la tempo) puis re-comparateur dont la sortie déclenche ce qu'il faut déclencher. Le second AOP peut être inutile selon ce qu'il faut déclencher, voir être remplacé par un BJT.
    Inconvénient : le seuil de déclenchement dépend de la température (le Vf des diodes à un coef de température négatif : -2,2V/K). contre-inconvénient : c'est facilement compensable avec deux diodes (couplées thermiquement avec celles de redressement) dans le pont diviseur formant la référence de tension à 10mV.
    PS : à la rigueur : un AOP soustracteur qui amplifie U résistance avant de l'envoyer sur le comparateur.
    invite3a1051d7
    en effet un pont de diode me fournirait un courant toujour sdans le même sens .
    reste à temporiser
    comment cabler la cellule RC ?
    peut tu me faire un petit descriptif R et C sont en // ?
    avec quelle valeur pour environ 1/10 seconde environ ?
    Alain
    Tropique
    Tu peux faire un circuit de ce genre (beaucoup de variantes sont possibles):
    Antoane
    par exemple ça.
    R4, R5, D6 & C2 forment la tempo. La sortie est après C2 et doit aller vers une entrée à haute impédance (un autre comparateur par ex.), on vers un circuit dont l'impédance d'entrée est connue et prise en compte par exemple Q1, R6 et R7.
    PS : pour le calcule de R2 & R3, prendre en compte le fait que la chute de tension dans D5 ne sera pas la même que celle dans D4 ou D2 (résistance série de la diode).
    Dernière modification par Antoane ; 02/08/2010 à 14h06.
    Antoane
    Sûr de ton schéma, Tropique ?
    C'est pas un "single-shot" : une fois que la sortie de U1 est passée à 0 (un vrai 0V sur le LM358), comment la faire passer à 1, puisqu'elle à forcé E+ à 0V ?
    En plus, j'ai oublié la PJ
    PS : grillé quand même.
    invite3a1051d7
    que pensez vous d'un tel circuit .
    objectif du circuit
    recupere une tension positif (pont de diode )
    temporiser
    comparer
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir Alain et à tous,
    je sens ta solution technique trés scabreuse et je ne vois pas ce que tu cherches à faire !
    coté train miniature, j'ai jamais vu traiter 10mV ! il y a probablement une solution plus astucieuse ! c'est quoi l'objectif de ton montage au niveau systéme ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Il faudrait éclaircir la situation des masses et alimentations respectives du circuit de détection et du moteur. Sans ça ce sera difficile de donner une solution utilisable.
    Tu peux oublier le schéma que j'ai fait, j'avais cru comprendre que c'était pour de l'alternatif.
    A partir du moment où tu mets un pont de diodes, tu vas perdre beaucoup plus 10mV.
    invite3a1051d7
    le but est de detecter qu'un train circule sur la voie
    la premiere idée
    je souhaitai mettre une resistance de 0,1V en serie
    un train consomme au minimum 100mA
    cela donne 10mv aux bornes de la resistance
    puis l'evolution (suivant les observations)
    prélevement de la consommation par pont de diode pour
    detecter la presence du train (il y a de courts instants ,0,1Seconde environs , ou le train n'est pas en contact avec les rails (circuit avec aiguillage en plastique par exemple )
    Alain
    Antoane
    Si tu alimente avec un Pont en H, il doit être possible de mettre le schunt (pour 100mA, on doit pouvoir passer à au moins 1 ou 2,2ohm) entre la masse et le - du pont. Et zou : sans redresseur.
    :deepseul
    Qristoff
    circule ou est sur la voie (à l'arrêt) ? c'est pas tout à fait pareil et ça change les données !
    invite3a1051d7
    c'est la presence de la motrice que je souhaite detecter
    Alain
    Tropique
    Il vaudrait mieux quelque chose d'opto-couplé, dans ce genre, ça évitera beaucoup de soucis.
    Cet exemple n'est pas très déterministe, il faudrait sans doute faire quelque expérimentations pour le faire fonctionner exactement comme tu veux, mais ça donne une idée (ça peut être rendu beaucoup déterministe, moyennant quelques composants supplémentaires).
    invite3a1051d7
    merci pour votre implication
    je regarde tout ça !
    Alain
  1. Comparateur de tension
    Par invite3d936c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 15h49
  2. comparateur de tension
    Par invitef12cd28c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 08h45
  3. Comparateur de tension
    Par invite5e198254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h37
  4. Comparateur de tension
    Par invite71b82f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 12h08
  5. Un comparateur de tension
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h43
