A quoi sert donc cette "résistance" ?
    marc.suisse
    Pourriez-vous svp me préciser l'utilité de la résistance de 0 ohm que l'on voir sur l'image jointe ?
    Je pense que c'est pour une mesure de courant, mais alors pourquoi mettre une résistance de 0 ohm au lieu de laisser le circuit imprimé tel quel ?
    Merci d'avance !
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : A quoi sert donc cette "résistance" ?
    Sans voir la pièce jointe, si c'est un circuit imprimé, c'est une résistance qui permet la liaison entre deux pistes
    invitea3c675f3
    Les résistances de 0 Ω servent aussi comme jumper/cavalier pour remplacer définitivement un branchement sans avoir à installer un interrupteur qui supporte parfois mal les vibrations/atmosphères polluées.
    Exemple :
    sans avoir été chercher la doc du CI concerné, comme elle est en série avec une 4,3K à 1%, je dirais à ajuster plus finement.
    4,3K * 1% = 43 @
    si on veut affiner, on peut remplacer la 0 @ par 10 ou 20.........
    A+,
    invitee05a3fcc
    La réponse d'un filtre du 1er ordre sur la limitation de courant du NMOS ???? C'est pour le circuit imprimé cette 0 Ohm
    ...........sans avoir été chercher la doc du CI concerné, .........
    @ Daudet,
    Si tu as vu la doc, je te fais confiance.
    Ce serait donc un strap.
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Si tu as vu la doc,
    Non, je n'ai pas vu la doc, mais c'est une alim à découpage (de TV ...?) avec le photocoupleur de régulation de tension.
    Je me fais curé ... si ce n'est pas ça !
    .........Je me fais curé ... si ce n'est pas ça !
    Je pensais que tu l'étais déjà..........
    marc.suisse
    Bonjour à tous et merci de vos réponses
    Citation Envoyé par Daudet78
    Citation Envoyé par louloute/Qc
    Je veux bien, mais alors pourquoi ne pas utiliser un pont tout simplement ?
    Bon s'il s'agit de smd, je n'ai rien dis.
    Pour la petite histoire, j'ai ouvert ce sujet car j'ai été sollicité par MP par quelqu'un qui essaye de réparer sa TV et qui par mégarde a égaré cette résistance lors du démontage des composants.
    On pourrait donc conclure qu'il pourrait remplacer cette résistance par un pont en cuivre ?
    Merci encore et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Les cartes sont fabriquées avec une insertion des composants (résistances, condensateurs etc) par un robot automatique.
    Un strap, un pont en cuivre , il est incapable de le saisir et de le placer sur la carte. Par contre, une résistance de 0 Ohm est un composant comme un autre dans sa nomenclature. CQFD
    PS : Certaines cartes sont montées avec des ponts en cuivre, donc ce doit être possible de les monter avec un robot (plus cher ?)
    invite3570b5f7
    Salut
    Quand la carte a été " routée " il fallait mettre un strap donc ils ont mis une résistance 0 ohm qui joue le rôle de strap mais comme il s'agit d'un composant il faut obligatoirement le mettre sur le schéma. Un " fil " ne se verrait pas.
    Certaines fois, ca sert de fusible.
    Par contre j'ai déjà vu des cartes avec des straps en fil et des résistances 0 ohm.
  1. c'est quoi les "registres"?et ça sert a quoi ?
    Par invite6a8018b3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 22h35
  2. A quoi sert "Client DNS" ? merci
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2008, 20h24
  3. [Génétique] De quoi est fait notre ADN et à quoi "sert" il ?
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2008, 19h28
  4. A quoi sert "activer le suivi" dans Gmail ? merci
    Dernier message: 01/04/2007, 19h54
  5. A quoi ça sert le "basse tension" d'une station de soudage ?
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2004, 18h45
