testeur
testeur
    invitec31c0e28
    testeur
    je veux realiser un testeur de igbt mais je ne sais pas par quoi commancer.aidez moi s'il vous plait.
    invitee05a3fcc
    Re : testeur
    Bonjour azerty2010 et bienvenue sur FUTURA
    Tu ne peux pas tester toutes les caractéristiques d'un IGBT. Tu peux vérifier qu'il est mourru ou pas trop mauvais. Tu l'alimentes en DC, avec une charge résistive et tu le commandes avec une tension 0/10V. Tu vois si il commute. Si non, il est GOTO déchetterie.
    invitec31c0e28
    Re : testeur
    bonjour,merci bcp pour vous informations
    je veux realiser ce testeur IGBT pour une societé qui fait la maintenance des cartes electroniques comme un projet de stage,donc ce testeur doit etre capable de tester tous les types de IGBT.
    invitee05a3fcc
    Re : testeur
    En commutation avec 24V et 5A, tous les IGBT sont identiques. Si par contre tu veux savoir si un IGBT XXyyy est conforme à sa spécification en tension, courant, gain, Treshold, Courant de fuite, temps de commutation etc etc ... Tu n'es pas sortie de l'auberge.
    Ton banc doit pouvoir sortir le millier de volt, mesurer des courants de 1000A etc etc
    Regarde celui-là
    Tu vois le challenge ?
    inviteede7e2b6
    Re : testeur
    Citation Envoyé par azerty2010 Voir le message
    je veux realiser ce testeur IGBT pour une societé qui fait la maintenance des cartes electroniques comme un projet de stage.
    j'voudrais pas (encore) faire mon mauvais esprit , mais un projet de stage doit être mené par le stagiaire ! et non sous-traité sur les forums ...
    invite29971eb1
    Re : testeur
    et il faut aussi qu'il soit réalisable en l'état actuel des connaissances en électronique, et plus particulièrement celles, supposées, du stagiaire
  1. testeur transistor
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 19h05
  2. testeur de RAM
    Par inviteabf482e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 22h46
  3. testeur de telecommande IR
    Par invite1f65816c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 12h06
  4. Un testeur de carte
    Par invitedc4856d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 22h31
  5. testeur de phase
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/11/2005, 18h48
