Générateur d'impulsion
    invite37c637c9
    Pour la purge d'un système hydraulique, je souhaiterais fabriquer à l'aide d'un transfo 220 V AC/16 V CC un générateur d'impulsion qui puisse envoyer des pulses en 12 V avec une durée variable entre chaque pulse comprise entre 1/10 sec et 1 sec...
    Merci par avance de vos conseils!
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur d'impulsion
    Citation Envoyé par eric bordeaux Voir le message
    Merci par avance de tes renseignements
    1/ sur quelle charge est branchée le 12V
    2/ quelle durée le pulse ?
    Encore deux NE555 qui vont jouir à la bête à deux dos
    invitee05a3fcc
    Qui vont jouer à la bête à deux dos .. Vous aviez rectifié de vous même ce lapsus involontaire de mon clavier.
    invite37c637c9
    Smile Re : Générateur d'impulsion
    Merci de ta réponse rapide...
    - pour la charge, l'electrovanne à alimenter a une resistance comprise entre 2 et 4 Ohms
    - pour la durée du pulse, je ne sais pas comment l'exprimer... Disons qu'il faut ouvrir le circuit dès que l'électrovanne s'ouvre et fait chuter la pression, disons...1/3 à 1/2 seconde...
    Maintenant, le cahier des charges peur être modifié en disant que la durée du pulse est variable entre le minimum possible et la seconde...
    invitee05a3fcc
    Voir Schéma du montage du NE555 en astable
    Pour attaquer ton electrovanne, il faut rajouter un transistor NMOS comme sur ce montage (rajouter une diode de roue libre qui supporte le courant de l'électrovanne)
    invite37c637c9
    Merci beaucoup, ça se précise!
    Par rapport au schéma en astable et à l'exemple des LED, la resistance variable P1 fait varier t1, t2 ou T?
    Concernant l'attaque de mon electrovanne :
    - l'électrovanne se monte à la place de la lampe sur le schéma?
    - il y a une référence particulière pour le NMOS?
    invitee05a3fcc
    Utilise plutôt le schéma avec P1 et P2 En mode multivibrateur Astable . le réglage des deux temps est indépendant
    Oui, avec une diode de roue libre
    non, tout NMOS qui supporte 5A est OK
    invite37c637c9
    Utilise plutôt le schéma avec P1 et P2 [URL="http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60/LE555.htm"]
    C'est quoi une diode de roue libre? Elle vient en plus du NMOS?
    Quelle référence?
    Merci à nouveau et bonnes vacances!
    invitee05a3fcc
    ce genre de question est à résoudre par toi même avec une p'tit recherche sur Go²gle http://ressource.electron.free.fr/pr...ue%20libre.pdf
    Quelle référence?
    Je t'ai donné la valeur du courant qui traverse la diode
    Citation Envoyé par Daudet
  1. Générateur d'impulsion...
    Par invite144dfcb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 07h28
  2. Générateur d'impulsion magnétique
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2009, 11h24
  3. Générateur d'impulsion
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 14h17
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  5. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
