Générateur d'impulsion
    invite0c5905c1
    Bonjour à tous ,
    dans le cadre d'une expérience pour mon tipe, je cherche à mesurer le temps de propagation d'un influx nerveux.
    Pour cela je devrai extraire un nerf d'un animal et le stimuler ensuite, j'ai alors pensé à un générateur d'impulsion que je brancherai à une extrémité mais je ne sais pas si c'est un seul et unique appareil , ou s'il y a un montage électrique à réaliser pour pouvoir générer un signal bref tout en contrôlant son intensité...
    quelqu'un aurait-il des infos sur ce type de matériel, svp ?
    invite6dffde4c
    Re : générateur d'impulsion
    Oui, un générateur d'impulsions fait tout ce qu'il faut. Mais il fut vérifer que la tension produite est suffisamment faible. Et tout cas il faut que la tension de sortie soit réglable, que la sortie soit positive et/ou négative (je ne souviens plus de la polarité des impulsions nerveuses).
    Une autre chose à vérifier est la fréquence minimum des impulsions ou si elles sont déclenchables manuellement.
    Au revoir.
    invite0c5905c1
    Re : Générateur d'impulsion
    Merci pour ces précisions, je vais m'attarder sur ces choses alors (signe et fréquence de l'impulsion)
    et sinon, juste par curiosité comment "fabrique-t-on" un générateur d'impulsion? est qu'une association d'amplis et de filtres bien choisis suffit?
  1. Générateur d'impulsion magnétique
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2009, 11h24
  2. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  3. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h22
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 20h14
