transistor npn et pnp
    invite176531fd
    Je souhaiterais réaliser un amplificateur classe AB utilisant un npn et pnp capable de délivrer 1 A rms à une charge de 10 ohms.
    Je souhaiterais également obtenir leur modèle spice pour une simulation LTspice.
    J'ai essayer chez nxp et IR mais pas de modèle spice...
    Qlqn connaîtrait-il par hasard une référence déjà utilisée dans un montage perso ou autre ?
    Merci et bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : transistor npn et pnp
    utilise la vieille paire à papa :
    2N3055 BDX18
    présents dans tous les simulateurs . , et , surtout , pour pas cher chez tous les épiciers!
    bonnes bidouilles.
    gcortex
    pour 1A, BD243-BD244 suffit largement
    invite176531fd
    Merci Pixel pour ta réponse.
    Néanmoins j'ai oublié de préciser (ma faute !!) que je travaille à 15 MHz... aïe ..
    Tropique
    Il me semble que dans les librairies "natives" de LTspice, il y a les D44H11 et D45H11 qui devraient convenir.
    Sinon, tu vas sur le groupe Yahoo et tu charges les librairies de transitors additionnelles.
    Edit: pour 15MHz, ça va être juste, mais ça devrait encore être possible.
    invite176531fd
    Merci gcortex,
    mais là aussi j'ai une fréquence de transition à 3MHz, donc je ne pourrais plus bénéficier du gain en courant à 15 MHz .. à moins que je me trompe (?)
    Merci dans tous les cas.
    inviteede7e2b6
    pourquoi ne dis-tu pas tout dés le début !!
    l'étude d'un ampli de puissance large bande , c'est plus de la bidouille ! un ampli 10 Watts passant 0-15 MHz, ça devient assez sportif , surtout en matière de stabilité...
    alors , au lieu de distiller les renseignement au compte goutte, donne ton cahier des charges une bonne fois pour toute , et explique POUR QUOI FAIRE !
  1. Transformer un transistor npn/pnp en diode
    Par invitebd279678 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2010, 13h56
  2. Choix de transistor NPN PNP pour un moteur
    Par inviteb960c6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 22h59
  3. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
