DTH 632...plus rien!
    papy57
    Bonjour à tous!
    J'ai un lecteur double écran pour voiture DTH 632 Thomson.
    Je n'ai plus rien sur les écrans,plus de son.
    Les alims pour voiture et maison sont OK.
    J'ai ouvert le lecteur...mais par quoi commencer à contrôler???......
    Qui peut m'aider?
    Merci d'avance...
    papy57
    Re : DTH 632...plus rien!
    j'ai trouvé!....c'est le fusible qui a"grillé"sur la platine.
    Et pourquoi il a"grillé".....c'est un autre problème mais pour le moment ça fonctionne.
    invitecbd5f5cf
    J'ai le meme probleme que vous, j'ai ouvert l'ecran maitre mais je ne sais pas ou se trouve le fusible...
    Peut-etre vous en souvenez-vous?
    D'avance merci.
    inviteeb12384b
    Bonsoir à tous !
    Un de plus avec le même soucis.
    Donc si l'un de vous sait dire où se trouve ce fusible, je suis preneur.....
    Merci par avance.
    Kissagogo27
    Bonjour, si vous avez une photo du circuit imprimé nette et de près, on pourait plus facilement vous aider
    sinon essayer de suivre la sérigraphie coté composants, un marquage F avec un numéro pourrait indiquer un Fusible, ou la notion Fuse .. , un test de continuité avec un contrôleur pourrait vous informer s'il est bon ou coupé . position diode ou 200Ohms suffira
    inviteeb12384b
    Merci pour ce retour rapide.
    Je vais essayer d'analyser cela ce WE et vous donnerai le résultat, ou la photo )
    inviteeb12384b
    Désolé pour le retard mais j'ai bien identifié le fusible sur le circuit imprimé, et celui-ci semble effectivement grillé. C'est le plus gros composant blanc situé prés du connecteur d'alimentation sur lequel il est noté 2.5A. Je vais donc le remplacer prochainement.
    lucjlb
    Pour moi aussi Fusible 2.5A HS
    Pièce jointe 213731Nom : F2.5A.jpg
Affichages : 125
Taille : 270,0 Ko
    Je vais le faire changer pour voir si cela suffit...
    inviteeb12384b
    Je confirme que le remplacement du fusible suffit et il aurait été dommage de mettre le lecteur à la poubelle pour un fusible qui coûte moins d'un euro
  1. pine clrc 632
    Par invitef25bea6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 11h57
  2. pine clrc 632
    Dernier message: 14/07/2010, 14h53
  3. [Blanc] LL Indésit WG 632 TFR : bruit à l'essorage !
    Par invitee71c1ca6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 20h54
  4. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  5. [Brun] thomson dth 8657
    Par invite226a22e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 14h59
